vurgunx
- Postleitzahl: 50735
von vurgunx » So 10.03.13 02:05
hallo, habe Peugeot 607 2.2 hdi baujahr 2001.Mein problem ist bei mir ist keilriemen gerissen jetzt startet das auto nicht mehr anlasser dreht aber Auto springt nicht ,neue Riemen drauf aber Auto läuft trotzdem nicht anlasser dreht,batterie überbrückt trotzdem geht nicht ,ich kann nicht mal fenster schliessen,im bordcomputer steht Energiesparmodus aktiv.Was soll es heissen ,Mein Mechaniker meinnt es kann sein dass ein teil in den bereich Zahnriemen gelangt ist und Zahnriemen übersprungen ist zündpunkt verstellt (wenn ich Glück habe ,sonst ventile kaputt).Meine Frage warum geht es über energiesparmodus kann es sein dass er deswegen nicht läuft??
für Antworten wäre ich sehr dankbar,was haben die scheiben damit zu tuen dass die nicht schliessen?
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » So 10.03.13 02:31
nee, energiesparmodus hat nix damit zu tun. der schaltet nur elektr. verbraucher ab (z.b. radio), damit die batterie nicht entladen wird. kommt beim 406 nach 30min zündung ein ohne motorstart, ka wie lange es beim 607 dauert.
vurgunx
von vurgunx » So 10.03.13 02:37
danke für deine antwort bei mir ist es auch 30 min .Ja aber musst das nicht weggehen wenn ich zündung andrehe??
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » So 10.03.13 02:38
nee, das kommt ja WEIL du die zündung an hast. geht beim motorstart weg.
vurgunx
von vurgunx » So 10.03.13 02:41
aha mein problem ist ja wie ich oben geschrieben habe?
Weisch
- Postleitzahl: 79235
von Weisch » So 10.03.13 10:58
Schließ mal da auto ab, warte 10 min. und versuchs dann nochmal war bei mir auch mal so mit eco modus und hat dann wieder funktioniert!
Historie:
1.Peugeot 106 XT S1 1,4 75PS
2.Peugeot 106 XR S1 1,1 60PS
3.Peugeot 306 XT S1 1,6 90PS
4.Peugeot 106 Husky 1,1 60PS
5.Peugeot 307 SW 2,0 HDi 107PS
Aktuell:
VW Touareg V6 TDi 225PS
Citroen Berlingo 1,4 75PS
Peugeot 309 1,4 75PS
Peugeot 205 GTI
vurgunx
von vurgunx » So 10.03.13 23:31
es scheint bei mir dass die Ventile kaputt sind heute haben wir Zahnriemen neu eingestellt der war verrutscht um ein zahn aber trotzdem hat es nicht gesprungen es gurgelt aber springt nicht muss alles runter neue ventil hoffen es funktioniert weiss einer zufällig welchen ventile und zahnriemenkit ich brauche für meinen pug 607 2.2 hdi 133 ps baujahr 2001
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » So 10.03.13 23:37
hmmm, kann man da nicht vorher mitm endoskop rein schauen, oder kompression testen oder so? weiß ja nicht wieviel aufwand das bei dem motor ist, aber ventile krumm bei um ein zahn verstelltem zahnriemen? ich weiß ja ned... also bevor ich da den kopf runter nehm würd ich das erstmal versuchen
