Strange
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Di 05.02.13 19:23
rhine hat geschrieben:.. aber nicht so sehr daran ziehen. denk an deinen darm :-)
Gute Besserung jedenfalls!
Gruß Jan
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mi 06.02.13 17:00
danke, strange....
tses... haste das gelesen?
schicken die jungspunde, den armen alten, klapprigen und kranken mann raus in die eises kälte und machen sich noch lustig.
tses tses tses... WO soll das noch hinführen?
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mi 06.02.13 21:07
es heist doch immer , "jugend voran" ;-)
zweitens mal tut frische luft gut. bzw sauf mal nen richtigen. alkohol trocknet doch bekanntlich den körper aus. und wo keine flüssigkeit mehr ist, kann sie unten auch nicht rauslaufen :-)
ps: und so alt biste nu auch wieder nich :-)
Historie: Motortuning
Phönix
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 91781
von Phönix » So 10.02.13 14:25
So um wieder aufs Thema zu kommen ;-)
40ger H&R Federn
225 35 /r19 Felgen mit Scheiben ET -3
sehen so aus
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » So 10.02.13 21:36
Sehr schön.
Wie ist es mit der härte?
rhine
von rhine » So 10.02.13 22:08
die 19er füllen die radhäuser sehr schön aus. probleme mit schleifen oder so?
Phönix
- STVO-Fan
von Phönix » Mo 11.02.13 18:44
Viel kann ich noch nicht sagen wie er sich fahren lässt , bei dem wetter ...
aber die härte durchs tieferlegen is ok , würde sagen sportlich
nur durch den 225/35 reiferen spürt man genau ob die Straßenbauer gute arbeit geleistet haben
Probleme mit streifen gibts jetzt nicht mehr anfangs waren die 9ner felgen et27 mit 13mm spurplatten verbaut bei vollem lenkeinschlag ging der reifen innen im radhaus leicht an
jetzt sind es 30mm Spurplatten rundum , an den Kotflügeln vorne die Kante umgelegt und leicht gezogen und schon war das problem mit der freigängigkeit behoben
BamBam
von BamBam » So 17.02.13 21:41
phönix
die neuen schüh'chen stehen deinem flitzer sehr gut -gefällt mir!
19" passt perfekt -ohne prollig zu wirken.
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » Mo 25.03.13 18:43
Also bei mir steht bei fast vollem Lenkeinschlag das Rad leicht am Radlauf zur A-Säule hin an, aber nur minmal. Meine Räder sind aber aufgrunde der Bereifung ein wenig größer als Deine ( vorn 235/35R19 bei ET-10) Ebenso ist meiner mit 60mm vorn etwas tiefer was ja nicht heißt das deiner beim einfedern nicht auch so weit runter kommen kann. Da kann es dann sein das du ein wenig an den Kunststoffradläufen arbeiten und dann is wieder gut. Also achte mal drauf wenn de unterwegs bist
BamBam
von BamBam » Di 26.03.13 12:05
so, ich war euch ja noch was schuldig:
40mm h&r mit monroe dämpfern.
11cm am schweller gemessen.
