Pascha_89
von Pascha_89 » Sa 02.02.13 19:39
Also bin jetzt wieder zurück musste Bundesliga schauen
Mein Verdacht liegt jetzt aufm drosselklappen poti... Weil laut Schaltplan versorgt er Ansaugluft und temp Sensor mit Masse... Weil in den 2 Sensoren habe ich Durchgang... Hoffe der Multimeter sagt mir jetzt wirklich das poti Stecker irgendwo Masse Schaden hat, wenn nicht dann kann ich die Karre wohl wieder zusammen bauen und nächste Woche bei peugeot vorbei bringen und mich dann dumm und dämlich Zahlen...
Pascha_89
von Pascha_89 » Sa 02.02.13 19:58
könnte ja im letzten fall das steuergerät selbst sein...?!?!?!
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Sa 02.02.13 21:04
@freeeak
die werte hab ich alle aus dem programm autodata. Macht sein zeug ;-)
Historie: Motortuning
Pascha_89
von Pascha_89 » Mo 04.02.13 10:23
So Leute, habe den kompletten Kabelbaum vom Steuergerät durchgemessen... Am kuhlmittelsensor war ne Leitung tot... Habe diese erneuert und durchfluss zum Stecker gehabt. Nun war ich in der Hoffnung das alles wieder Super funktioniert... War wohl nichts... Alles zusammen gebaut laufen gelassen... Lüfter ist dauernd an auch nur bei Zündung... Läuft im Notlauf riegelt bei ca 3000 Umdrehungen ab... Ziehe ich den Stecker ab läuft er wieder normal also dreht auch höher...
Vielleicht war ja auch alles in Ordnung wie es war und nur die Werte vom kts waren falsch?!?! Ist ja noch obd1 Vllt kann er diese Werte gar nicht abrufen und zeigt deswegen -33 grad an????
Jetzt weiß ich eben nicht was ich machen soll meine Nerven liegen blank...
Ich hab noch bemerkt das keine der 2 Unterdruckdosen irgendeine Bewegung macht wenn ich Gas gebe... Beide Dosen sind ganz eine davon Neu... Was fehlt da jetzt wieder?
Meint ihr ich soll mal zu peugeot gehen?
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 04.02.13 18:45
Was spuckt denn der tester jetzt aus?
Die dosen werden über nen magnetventil angesteuert-sollte auch im stellgliedtest zu machen sein.
also könnte es am ventil oder an den schläuchen liegen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 04.02.13 20:55
Er war noch nicht bei Peugeot zum auslesen!
