Dann müsste er aber wenigstens mit Starthilfespray zu husten beginnen und dann auch mit der alten Gülle im Tank laufen,denn was da über die Jahre rausgegangen ist sind die leicht entzündlichen Bestandteile,wenn der Motor ein paar Umdrehungen mit Startspray gemacht hat läuft er auch mit der alten Suppe,allerdings gibt es dann immer noch einen Unterschied zwischen laufen und laufen denn wunder darf man mit uraltem Zeug nicht erwartenSonntagsfahrer hat geschrieben:Es wurde ja shonmal gefragt, ob alter Spritt im Tank ist.
Da kahm leider noh keine Rükmeldung zu.
mit nen paar Jahre altem Benzin, wird er auh niht anspringen.
Mfg. der Sonntagsfahrer
