1,6 gti mehr leistung
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: 1,6 gti mehr leistung
Beitrag von mrx0001 » Mo 26.11.12 23:34
naja das 125ps (/pts?!?) kit war doch aucch grosser kopf + nocke im groben.
kopf bearbeiten kann auch nicht schaden wenn es sichtig gemacht ist kann es über das gesammte drehzahlband eine verbesserung ergeben.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 27.11.12 04:42
Schonmal überlegt nen TU5J4 rein zubauen, mit paar kleinen Mods kannst dann nem 205er MI übers Dach fahren. Hier mal der Motor im Saxo mit 130-140 PS durch AGA und Airbox, und leichtere Schungscheibe.
http://www.youtube.com/watch?v=TXrYcqeV19c&feature=plcp
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Mo 03.12.12 06:29
Wen ich jetzt den 1.9 kopf drauf mache muss ich da was beachten z.b Zündung verstellen oder andere anbauteile ? und welsche nocke soll ich rein machen die vom 1.6 oder 1.9
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 03.12.12 09:59
Um geld zu sparen und auch nerven brauchst du echt nicht wirklich ein verstellbares nockenwellenrad.
Auch die ventil u kanalbearbeitung kannst dir sparen, wenn du es dir selbst nicht so zutraust oder
keinen kennst der das bereits auch erfolgreich d. h. auch wirklich richtig gemacht hat. Hier kann man auch
schnell etwas verschlimmbessern.
Gebrauchten guten kopf nehmen, (120ps) ventilschaftdichtungen unbedingt erneuern! (lassen) und die
Ventilsitze kontrollieren ggf. nachschleifen ist beides jedoch pflicht!! Kopf dann noch ggf 0,2mm
planen (begradigen) lassen reicht aus. ( jetzt ist 98 oktansuper zu verwenden)
Die seriennocken sind alle sehr schlecht (ausgenommen die 128ps, kaum zu bekommen)
Hier brauchst du neuware. Viele empfehlen die durchschnittliche schrick, wohl weniger weil sie besonders
gut ist (durchschnitt) sondern weil am bekanntesten.
Besser u nicht teurer schickt die dbilas 280 grad mit 12mm Hub, ggf. auch bis 284 grad. Andere Federn brauchst du nicht.
Ganz Wichtig!! ist das ventilspiel sauber!! u korrekt!! einzustellen auf 0,15-0,2 einlass 0.3 auslass.
etwaig passende Zündeinstellwerte müsste gentry ba ja aus erfahrung jetz auch welche wissen.
Neue gute zündkerzen zb beru ultra X verwenden.
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Sa 08.12.12 10:24
Würde einen Kopf von 120 ps gti bekommen original hab ich da schon mehr Leistung oder erst mit ner anderen Nocke ?
Oder ist hier im Forum jemand der eine gebrauchte Sport Nocke für mich hat
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Sa 08.12.12 11:13
Moin moin,
seh zu das duvon dem 120ps motor auch den druckregler und die einspritzventile (mehr Durchsatz) gleich dazubekommst.
Den Druckregler verbaust du gleich und die E-Ventile ggf. später falls der Motor ein zu mageres (leistungsarmes) Gemisch bekommt.
Den alten 2,5 bar Druckregler aber aufheben, so kannst du Zwischenschritte in der Gemischaufbereitung realisieren zb. 2,5 bar regler
und die grossen e-ventile vom 120ps.
Wenn der motor von welchem dein kopf stammt bereits einen ölverbrauch über 0,3liter auf 1000km hatte solltest du vorm einbau
unbedingt die schaftdichtungen austauschen lassen.
Zu deiner Frage:
Der Kopf alleine wird dir auch mit der 1.9 120ps seriennocke mehr drehmoment und auch so bereits etwas Mehrleistung geben. Jedoch
sind die Steuerzeiten etwas lasch und der Auslassventilhub sehr gering. Beides bewirkt nicht so dolle Drehfreude in oberen Drehzahlen,
wie man es sich von nem 1.6gti erwartet bzw. sich wünscht.
Eine neue gute Spochtnocke bekommst du für unter 300,- Sesterzen!.. is doch bald Weihnachten ;)
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Sa 08.12.12 17:31
ich hab mal nachgefragt nach den einspritz düsen jetzt wollte der verkeufer die fabe von den düsen wissen und welschen druckregler ich brauchr
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Sa 08.12.12 18:59
Na den 3bar regler vom xu9jaz motor eben u die düsen dazu. Die Farbe is glaub ich orange?
Kann im mom ganz schlecht nachschaun gehn.
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Di 11.12.12 20:30
meine
hey hab mir eine servo zum nachrüsten besorgt könnt ihr mal drüberschauen ob da was fehlt
hab mein gti noch nicht des wegen kann ich mir nicht vorstellen wie die servo angedrieben wirt weil auser auf der pumpe kein riemenrad dabei war
und schaut mal auf dem zweite bild in dem kleinem karton die halterung ist auch nicht dabei
bild aus www
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Di 11.12.12 20:33
andreas8894 hat geschrieben:
Der Dateianhang KGrHqVHJEgFCjecK7fnBQuj3t9UQ60_12.JPG existiert nicht mehr.
