6 Gang Getriebe im 205 GTI
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: 6 Gang Getriebe im 205 GTI
Beitrag von freeeak » So 28.10.12 21:34
Ich meine die Wellen vom 163er sind identisch mit den Dieselwellen.
Die vom 132ps Modell sind dünner.zur Länge kann ich nix sagen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Mo 29.10.12 08:22
ok das hört sich schonmal sehr fein an.
Ist es dann egal welcher Diesel oder gibts da auch Unterschiede?
Haben die 132PS und 163PS Wellen die gleiche Verzahnung im Diff. also das gleiche innere Gelenk und nur eine dünnere Welle oder ist das alle schwächer?
Grüße
Axel
EDIT:
Kann ich die verwenden:
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-306-Antr ... 23243ee120
http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-VL ... 484abd691c
Mir gehts wie gesagt nur um das differentialseitige Gelenk.
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Di 30.10.12 14:23
Keiner eine Idee dazu? :heul:
Ich will damit ja nicht nerven, aber würde gerne alle Teile zusammenkaufen können ;)
Beitrag von Kris » Di 30.10.12 20:18
gugge:
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Di 30.10.12 20:47
Herr Großmeister...ich bedanke mich vielmals. :lachkreisch:
Hab nun mal in der Bucht eine HDI Welle geordert die genau deiner gezeigten Entspricht.
Werde die Tage ja sehen was dabei rauskommt. ^^
Grüße
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Mi 21.11.12 10:36
Hallo die Herren,
ich muss mich direkt nochmal melden. :augenroll:
Hab bei egay ne HDI Welle bekommen und deren Achszapfen passt augenscheinlich schonmal wesentlich besser im BE3/6 Diff.
Somit ist die Baustelle schonmal im Archiv :daumenhoch:
Eine andere Frage ist der Lenkeinschlag. Den muss ich ja recht derb nach rechts begrenzen...hat da jemand ein genaues Maß für mich? Ich bilde mir ein mal 4cm aufgeschnappt zu haben ist das korrekt?
Grüße
Axel
Beitrag von Kris » Mi 21.11.12 20:17
den lenkeinschlag hab ich durch einsetzen von gummipuffern in der lenkung begrenzt. das genaue maß variiert etwas je nach achse, ET und breite der felgen. das wirste wohl ausprobieren müssen.
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Mi 21.11.12 22:54
Hi Kris,
ok dachte mir dann schon fast, dass ich die Lenkung/Achse fertig montieren werde und dann mit allen installieren Komponenten den Anschlag anpasse.
Im Moment hab ich einen Federwegsbegrenzer aus dem CTI drübergesteckt, der begrenzt so etwa 7cm.
Bin ja durchaus mal gespannt auf die ganze Aperatur :augenroll:
Danke auf jeden Fall für die Antwort!
Beitrag von Kris » Do 22.11.12 11:25
soviel war es nicht - ich meine es waren irgendwas um 25 bis 30mm die ich als gummiring auf die zahnstange gesetzt habe. schmale GTI-achse, 309er querlenker und 7x15 ET13.
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Do 22.11.12 17:12
Super...das beruhigt mich ja schonmal.
Hab in etwa die gleiche Konfig. nur fahr ich die orginalen 205er Querlenker.
Du sprichst doch nicht etwa vom Rackls seinem Umbau oder :lachkreisch:
