Sitzheizung / Beleuchtung
GuenniHH
Postleitzahl: 21075
Beitrag von GuenniHH » So 30.09.12 20:15
Erstmal ein liebes Hallo an alle Leser meines Beitrages :-)
Ich bin neu hier im Forum. Der Grund ist ganz klar: ich bin jetzt auch ein Löwenbesitzer! Einen 306er Cabrio, Baujahr 1995 mit 2.0 Liter Motor darf ich seid einer Woche mein Eigen nennen. Ich habe das Auto gekauft, weil ich mich darin verguckt habe. Sieht toll aus und macht schon was her.
Allerdings gibt es ein paar Dinge, die ich gerne beseitigen bzw. wieder in Ordnung bringen möchte, damit ich 100% Freude haben kann. Die Forensuche habe ich bereits genutzt, aber nicht wirklch die Antwort auf meine Fragen gefunden. Deswegen hier erstmal zwei Fragen (weitere folgen bestimmt):
1. Sitzheizung:
Laut Vorbesitzer haben die im letzten Jahr noch funktioniert. Komisch, dass beide ohne Funktion sind. Weitere Auffälligkeit ist, dass die Knöpfe nicht einmal leuchten, wenn man sie aktiviert bzw. drückt. Natürlich habe ich zuerst die Sicherung geprüft, die war OK. Ich habe versucht, dem auf den Grund zu gehen und mal mit einem Voltmeter nachgemessen. Erstmmal an den Schaltern: Beim Schalter für den Fahrersitz konnte ich Strom (12V) messen, beim Knopf für die Sitzheizung des Beifahrersitzes allerdings nicht. Die zweite Messung habe ich unter den Sitzen vorgenommen: Unter dem Fahrersitz sind insgesamt 3 Kabelanschlüsse zu finden. Ein orangefarbener Stecker (rechteckig, Gurtstraffer?), ein brauner viereckiger (Sitzheizung) und ein weisser quadratischer ohne irgendwo angeschlössen zu sein. Ich habe nur den braunen quadratisches gemessen, weil das der einzige Anschluss ist, der im Sitz verschwindet. Leider kommt hier kein Strom an. Genauso verhält es sich unter dem Beifahrersitz, wo es nur den orangenen und braunen Stecker gibt,. Auch dort kein Strom. Es soll einen Relais geben, der für die Sitzheizung zuständig ist. Leider weiss ichnicht wo der sitzt und wie man ihn auf Funktion überprüft.
2. Beleuchtung:
Folgende Schalter sind bei "Licht an" nicht beleuchtet: Fensterheber Fahrerseite, Fensterheber Beifahrerseite, Fensterheber hinten inkl. "Dach auf-Knopf"
und besagte Sitzheizung. Desweiteren ist die Beleuchtung der Bedienelemente der Heizung, Lüftung, Gebläse ohne Funktion. Auch hier habe ich alle Sicherungen nachgeschaut. Dort ist alles OK.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar und würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Grüsse
GuenniHH
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Sitzheizung / Beleuchtung
Beitrag von Gentsai » So 30.09.12 20:50
zur Sitzheizung kann ich nichts sagen, sowas hat meiner nicht ;)
Aber die Lampen der Heizungs-Bedienelemente sind wohl alle kaputt, da musst du nur die Konsole vorher abnehmen (Im Radioschacht sind zwei 8er Muttern relativ versteckt) und kannst dann die Blende abziehen um die Lampen zu wechseln.
Und bei den Fensterheberschaltern geht wohl nur ein kompletter Austausch der Schalter, habe noch nicht rausgefunden wie man die Lampen darin tauscht.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 30.09.12 21:05
für die beleuchteten schalter kannst mal hier schauen, vllt sind die ja beim 306 ähnlich (hab nen 406er)
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... itches.pdf
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... 0bulbs.pdf
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 30.09.12 23:48
GuenniHH hat geschrieben:Erstmal ein liebes Hallo an alle Leser meines Beitrages :-)
Hallo und Glückwunsch zu deinem neuen alten ;)
GuenniHH hat geschrieben:1. Sitzheizung:
Die Belegung der Kabel kann ich dir mal morgen raussuchen, wo du dann Kabel-Nummern zum identifizieren hast. Wenn aber am Schalter Strom anliegt, kann es eigentlich nicht das Relais oder eine Sicherung sein. Vielleicht ist aber ein Kabel gebrochen oder gequetscht... Mit dem Plan und System lässt sich sowas aber eingrenzen und auch beheben ;)
GuenniHH hat geschrieben:2. Beleuchtung:
Die Runden Schalter habe in der Mitte einen kreuzförmigen Pin. Wenn du diesen aus dem Schalter ziehst, kannst du das Leuchtmittel entfernen. Dann hast du zwei Möglichkeiten: auf langlebige LED umbauen oder wieder Originale Leuchtmittel verwenden. Ähnlich ist es auch bei den Schaltern für die Fensterheber und das Dach. Da ist im Inneren ein rechteckiger Streukörper unter dem wieder ein Glasfadenleuchtmittel sitzt. Die originalen Leuchtmittel kann ich dir gegen Erstattung der Versandkosten zukommen lassen, da ich durch den Umbau auf LED diese nicht mehr benötige ;) aber kann auch keine Garantie aussprechen wie lange diese noch halten werden, da sie momentan funktionieren aber auch schon gebraucht sind.
Der Austausch der Leuchtmittel in der Lüftungssteuerung war glaube ich in der Bastelecke beschrieben. Da brauchst du 1,2W T5 Glassockelglühlämpchen :)
Wenn du noch fragen hast, kannst dich gerne melden ;)
higgy
Beitrag von higgy » Mo 01.10.12 14:12
Die Schalter braucht man nicht zu tauschen. Ich habe Mal schnell einige Bilder gemacht
(verzeihung für Schreibfehler...Holländer!)
Man hat den Schalter:
Entferne die zwei Schrauben:Bild
Dann sieht's so aus:
Man entfernt das obere Teil des Schalters (wo ich hinzeige) einfach
Und wenn man das Gelbe Teil vorsichtig rausnimmt sieht man:
Die kleine Glasfadenleuchtmittel kann man einfach rausnehmen, die Drähte sind um die Kunststoff Punkte gewickelt.
Zusammenbauen ist danach einfach.
(Die Bilder weiter oben vom 406 stimmen nicht für ein 306 Phase 1.)
306 cabrio 2.0 8V '95
GuenniHH
Postleitzahl: 21075
Beitrag von GuenniHH » Fr 05.10.12 12:41
erstmal vielen dank für eure mühe, mir hier zu schreiben.
@cab06: ich wäre dir dankbar für die zusendung der kabelbelegung bezüglich der sitzheizung. die glasfadenleuchtmittel würde ich dir gerne abnehmen, natürlich gegen versandkosten. bitte kontaktiere mich dahingehend.
@higgy: vielen herzlichen dank für die bebilderte hilfe. falls es mit cab06 nicht funktioniert. wie heissen diese glasfadenleuchtmittel in der elektroniksprache? konnte sie so nicht finden bei onkel google :-)
allen anderen auch vielen dank bis hierhin.
lg aus dem verregneten hamburg
guenniHH
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Fr 05.10.12 12:51
heißen Leuchtdioden ;)
gruß
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 05.10.12 13:41
peugeot-fan91 hat geschrieben:heißen Leuchtdioden ;)
gruß
:sonich: Leider nicht.
Sind Glühfadenleuchtmittel wie bei einer herkömmlichen Glühlampe. Das hat nichts mit LED zu tun.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Fr 05.10.12 14:21
ich meinte jetzt die LEDs die man sich ggf. reinbaut, wenn die originalen birnen kaputt sind. sind das nicht diese dioden?
ich persönlich würd mir nämlich LEDs einbauen wenn die alten birnen eh kaputt sind, dann hat man wenigstens ruhe^^
gruß
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 05.10.12 14:25
[quote="GuenniHH"falls es mit cab06 nicht funktioniert. wie heissen diese glasfadenleuchtmittel in der elektroniksprache? konnte sie so nicht finden bei onkel google :-)[/quote]
Ja, aber Er will es original belassen. Somit am Thema vorbei :zeig:
