Antriebswelle am 1,9er Automatic, welche passt?
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Do 27.09.12 11:10
Vermutlich ist meine rechte Antriebswelle hin. :lachkreisch:
Ich habe einen Peugeot 205 mit 1,9er Motor und Automatikgetriebe. Kein ABS, original GTI Vorderachse. Baujahr 89. Möchte mir neue/überholte Wellen bestellen.
Sind das im Automatik die selben Antriebswellen wie im 1,9 GTI oder CTI? :gruebel:
Kennt jemand die Teilenummer für die rechte und linke Welle?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Re: Antriebswelle am 1,9er Automatic, welche passt?
Beitrag von Automatikfritze » Fr 28.09.12 16:15
Männer was ist denn los?! Immer noch keine Antwort?! Sagt blos mit den Antriebswellen hat noch keiner umgespielt? :D
Garo
Beitrag von Garo » Fr 28.09.12 18:05
Vom 1,6 GTI und vom CTI die wellen sind die passenden.Die Wellen vom 1,9er GTI mit 120 PS passen nicht.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 28.09.12 19:25
jup 1,9l 102 ps und cti / GTI 1,6l haben die gleichen wellen die 1,6l xu5m haben auch die identischen (sind quasi automatic mit schaltgetriebe :zwinker: )
Hersteller OE-Nummer
CITRO 95 591 074
CITRO 95 619 482
PEUGE 327364
PEUGE 327365
PEUGE 327369
PEUGE 327389
das sollten passende vergleichsnummern sein
Hersteller Modell Typ von BJ bis BJ Motorleistung Hubraum Zyl. Kraftstoffart Bauart
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 198410 199612 35 kW / 48 PS 1124 cm3 4 1 Kasten
CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D 198607 200012 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Kasten
CITROËN VISA 16 GTI 198501 198606 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
CITROËN VISA 16 GTI 198606 199103 83 kW / 113 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
CITROËN VISA 17 D 198404 199103 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 198608 198710 55 kW / 75 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 198703 198710 53 kW / 72 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI 198412 198710 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel 198308 198710 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Schrägheck
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI 198604 199010 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Cabriolet
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 198710 199809 53 kW / 72 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 198710 199809 55 kW / 75 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. 199005 199809 65 kW / 88 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI 198710 198912 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel 198707 199809 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel 198710 199809 47 kW / 64 PS 1905 cm3 4 2 Schrägheck
preis geht von 62,99 bis knap über 100 € je nach hersteller
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Sa 29.09.12 21:45
Also kann ich einfach die Wellen für einen 1,6er GTI oder den 1,9er mit 75 kW mit Schaltgetriebe bestellen und diese Wellen passen in mein Automatikgetriebe rein?!
Wieso ist mein 1,9er Automatik bei keinem Händler mit aufgelistet?! Hab schon mehrere Ersatzteilhändler angerufen und keiner wusste Rat. :daumenrunter: Und Peugeot hat mir andere Nummern gegeben:
links: neu 327293 oder austausch 327202
rechts: neu 3273J1 oder austausch 327371
Was sind denn das für Wellen? Wo passen die? :gruebel:
Garo
Beitrag von Garo » Sa 29.09.12 22:03
Genau so ist es ,bestell einfach für gti 1,6 oder cti,Automatik oder schaltung spielt keine Rolle.Das gespräch von den händlern kannst du dir sparen,sowas können die einfach nicht wissen,dass ist einfach zu speziell.Sogar die Simmerringe für schaltung und automat sind gleich,müssen ja auch.
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Sa 29.09.12 22:08
Ok Danke für deine Antwort!
Wären diese Wellen aus der Bucht passend? Artikelnummer 330792049395.
Die wären absolut günstig mit 50 Euro pro Stück. Oder ist das zu billig?! Nicht dass mir die gleich um die Ohren fliegen oder neu lauter sind als meine alten....
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 29.09.12 22:17
bei autoteile 24 bekommste die auch günstig und da ist die hausmarke auch meist nix schlechtes.....
laut berschreibung sollten die aber auch passen... ich bin nur recht vorsichtig weil da oft blödsin angeboten wird :zwinker:
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Sa 29.09.12 22:40
Danke für den Tipp. Ich habe jetzt den Händler angeschrieben und gefragt was das für eine Qualität ist, bzw. von welchem Hersteller die Wellen sind.
Garo
Beitrag von Garo » Sa 29.09.12 22:45
ich persönlich empfehle GKN/Spidan,triscan,SKF(was eigentlich nicht schlecht ist),oder wie sie alles heissen,hatten nicht lange gehalten oder hatten schon beim auspacken spiel im gelenk.Beim vierten versuch hatte ich dann spidan,die hält bis heute.Was KFZteile24 anbietet als hausmarke weiss ich ich jetzt nicht,wird wohl nicht immer gleich sein.
