Was für ein Model Vom Peugeot 306 ist das ?
Und ehrlich gesagt glaube ich nicht das zwischen dem stecker der lambdasonde und dem jetzigen problem ein Zusammenhang besteht.
Wenn doch dann nur deshalb das er in einer Art Notlaufprogramm läuft , eine fehlerspeicherauslesung würde hier abhilfe schaffen.
Stecker ab an der lamdasonde -> gemischfehler (zu fett oder zu Mager ) wenn der speicher nach dem auslesen gelöscht wird müsste es wieder normal gehen, wenn nicht
liegt kein zusammenhang vor und der fehler kam auch nicht vom abgezogenem stecker .
Ich vermute eher die BenzinPumpe , die haben die eigenart nicht immer direkt kaputt zu gehen sondern dies meist vorher durch langsames dahinvegetieren anzukündigen.
Siehe hier ->
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=104900
lies den Artikel mal genau , denn was eine Kaputte Benzinpumpe so an Fehlern verursachen kann ist schon Krass.
chr2d2
