Wo sind Bilder????freeeak hat geschrieben:zerstäuben.
sonst kann sichs schlecht entzünden bzw es kann keine homogene verbrennung stattfinden.
ok...es sind diesel injektoren...aber zum vergleichen reichts...
so sollte das nicht aussehen...
das ist schon besser
Also das kurze Mucken ist extrem wenn er warm ist.....omdeipi hat geschrieben:Hallo...
Habe folgendes Problem....
Seit längerem springt meiner Schlecht an ob Warm oder Kalt und Stinkt manchmal nach Sprit
läuft schlecht und muckt zwischen 1000 und 2000 Touren beim Gas wegnehmen und Leichtes Gas geben.
Beim Starten dreht er auch Knapp 1000 und geht dann nach ca.10sek auf seine Drehzahl habe auch das gefühl es ist zu wenig Standgas.
Hatte auch schon das problem das er bei 2000 drehte und nach kurzem Antippen vom gas erst seine Drehzahl hat.
Am schlimmsten ist dieses Mucken zwischen 1000 und 2000 beim Gas geben oder wegnehmen
Lamdasonde ist getauscht und auch der Klopfsensor hatte ich im Fehler Speicher Kerzen sind neu.
Wenn ich nach dem aus machen ihn gleich wieder starte kommt er sofort.Langsam bin ich mit mein ABC am ende, im Fehler Speicher ist auch nichts.
Die Kontroll Leuchte ist auch nicht an.
Bitte um schnelle HIIIIIIILFE
Ps.Wie müssen die Einspritzdüsen arbeiten Strahl oder zerstäubung(Habe zwei Strahlen pro Düse)
206 s16 Bj.99
Danke und gruss
omdeipi hat geschrieben:Also das kurze Mucken ist extrem wenn er warm ist.....omdeipi hat geschrieben:Hallo...
206 s16 Bj.99
Danke und gruss
