von obelix » Do 21.06.12 08:54
mecci hat geschrieben:Vielen Dank für die Hinweise.
Also ich lege keinen Wert darauf als Hersteller eingetragen zu werden. Mir reicht es mit Eintragungen das Fahrzeug dann letztendlich auf die Straße zu bekommen.
Nur irgendwer sagte mir mal, daß bei so radikalen Umbauten soetwas durchaus gemacht wird.
Hast Du mal Tips wo so ein Umbau Beschrieben wird und wer der Erbauer des roten V6 ist? Rote 306er gibts hier ja satt, ein Tip wäre Klasse. Dann brauch ich nicht solange suchen.
Gruß Mecci
http://peugeotforum.de/galerie/user/use ... ry_id=4544
VF34H5FWC9S197117
mecci
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 26388
von mecci » Do 21.06.12 09:41
Klasse Sache Vielen Dank.
Dann werde ich Toni mal kontaktieren.
Gruß Mecci
mecci
- ATU-Tuner
von mecci » Mo 25.06.12 14:58
Hallo Liebe Leute
Die Planungen sind im Gange. Der Wagen wird grad entkernt. Um die Substanz genauer zu untersuchen und einen vernünftigen Wiederaufbau zu planen und durchzuführen zerlege ich ihn ganz.
Als Spender habe ich einen 406 mit 190 PS im Auge.
Der Umbau wird kompliziert und wird viel Nerven und Zeit in Anspruch nehmen. Die Kosten und der Auffwand werden jetzt ermittelt.
Erst wenn der Plan steht wird die Sache in Angriff genommen. Wenns klappt ist der Wagen zum Winter zerlegt, dann dürfte die entgültige Entscheidung fallen.
Ist die Substanz nicht mehr zu retten gehts zum Schrott. Dann wirds hier Teile geben und die Sache ist vorerst gestorben.
Andernfalls gehts an den Wiederaufbau. Wenn die Kosten für den V6 Umbau Summen erreichen die jenseits von gut und böse liegen gibts den alten 121 PS Motor eben wieder.
Der Wird dann aber ebenfalls komplett neu aufbebaut und man könnte dann ja auch noch etwas tunen. Mal sehen was sich ergibt.
Lassen wir uns überraschen
Gruß Mecci
mecci
- ATU-Tuner
von mecci » Mi 17.04.13 08:28
Hallo Leute
Es ist nicht nur eine dumme Idee. Noch immer verfolge ich die Absicht den Wagen umzubauen.
Ich kann jetzt sogar bereits einen Spender bekommen, einen Citroen XM der den passenden Motor hat. Der Wagen ist hin, aber Motor Getriebe in sehr gutem Zustand.
Tja wär ne Überlegung wert.
Dann hab ich da noch eine Frage an Euch. Ich habe da von einem bekannten gehört, daß es in Hamburg eine Prüfstelle geben soll die sich mit KFZ Spezialumbauten befasst.
Weiss jemand wo die ist, hat jemand Kontaktdaten?
Gruß Mecci
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mi 17.04.13 10:27
Klopp einfach den 2l Turbo XU10J2TE rein, den kannste auch ohne große Veränderungen mit 200PS fahren,damit geht die Kiste besser als mit dem V6 vorne drin und der Umbau selbst ist auch nicht die action!
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 17.04.13 12:15
Hat der turbo nicht ne falsche abgasnorm?
Also deswegen nicht eintragbar?
Du bist ein Mann für A.T.U.
von obelix » Mi 17.04.13 12:36
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Klopp einfach den 2l Turbo XU10J2TE rein, den kannste auch ohne große Veränderungen mit 200PS fahren,damit geht die Kiste besser als mit dem V6 vorne drin und der Umbau selbst ist auch nicht die action!
*gg*
das würde ich jetzt so ned unterstreichen:-)
am 306 muss massiv in die karosse eingegriffen werden, der untere querträger steht nämlich genau da im weg, wo eig. der turbo langgeht.
da musst erst dem prüfer erklären, wieso du einen rahmenträger unterbrichst und dass das so völlig in ordnung geht:-)
beim cabrio wird das sicher kein prolem - ist ja eh stabil wie heinrich*gg*
aber im prinzip gebe ich dir recht - der aufwand ist wesentlich geringer als bei nem v6-umbau.
VF34H5FWC9S197117
von obelix » Mi 17.04.13 12:39
freeeak hat geschrieben:Hat der turbo nicht ne falsche abgasnorm?
nö, turbo ist euro 2 mit option auf d3.
besser gabs im 306 meines wissens nach ned.
das sollte also machbar sein.
das problem ist, dass seit letzten juli solche umbauten generell nur noch seeeeehr schwer einzutragen sind.
de prüfer werden seitdem hart unter die lupe genommen und haben alle angst, was einzutragem was ausser der "normalen" welt abläuft.
VF34H5FWC9S197117
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mi 17.04.13 21:19
Kommt drauf an welcher Turbo, zumindest im xm war es so dass der eine ab Werk nur Euro 1 hatte jedoch mit Minikat auf Euro 2 zu bringen war! Vom Platz er seh ich da keine Probleme, der Turbo samt Krümmer vom Diesel war um einiges größer als das die Miniluftpumpe die da ab Werk am Benziner dran hängt und beim Diesel ging es ja auch!
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mi 17.04.13 21:22
der winkel vom turbo/krümmer am xu10j2te ist aber so blöde, dass man entweder die karosserieversteifung beim 306er ausflexen / umbauen muss oder den lader durch nen anderen lader + anderen krümmer ersetzen müsst was auch entsprechend ins geld geht..
wenns mitm einfachen motortausch getan wär, hät ich den xu10j2te scho lang drinn
grüße
steffen
