Sebastian46
- Postleitzahl: 60529
von Sebastian46 » Do 24.05.12 18:48
Wenns mit dem selben Signal arbeitet sollte das schon gehen. Aber es gibt diese virtuellen CD Wechsler für fast alle Radios
Schau mal hier im Datenblatt zu dem Yatour Ding, da steht für welche Stecker/Radios es das alles gibt
http://www.xup.in/dl,22212181/YATOUR_Di ... -M06).pdf/
dacarpo78
- Serien-Wagen-Fahrer
von dacarpo78 » Do 24.05.12 23:00
Also ich habe es nur angeschlossen und es funktionierte sofort. Ich musste es nicht freischalten lassen.
Sebastian46
von Sebastian46 » Sa 09.06.12 23:30
Habe den Adapter für iPhone/iPod jetzt da. Vom CD Wechslerstecker gehen zwei schwarze kurze Kabel mit jeweils einmal männlichem und einmal weiblichem Japanstecker weg. Laut Anleitung soll man die mit Masse verbinden. Gibts irgendwo im Kabelbau freie Japanstecker an die man das stecken kann?
Mit Japanstecker meine ich sowas:
![Bild](http://www.abload.de/img/3781298382f7907867c9c7b926.jpg)
Kenne das bisher nur vom Motorrad.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » So 10.06.12 00:08
Freie Masseanschlüsse gibts am Kabelbaum nicht.
Die zwei Stecker hat mein USB-Teil auch, die Google-Übersetzung aus der chinesischen Originalanleitung hatte dazu aber nichts zu sagen. In irgendeinem Forum hab ich dann gelesen, dass man damit wohl Audio- und Gerätemasse verbinden bzw. trennen kann. Erscheint mir auch logisch, weils ein weiblicher und ein männlicher Stecker ist. Für einen Masseanschluss des Geräts hätte ein einzelnes Kabel ohne Stecker gereicht.
Hab die Stecker dann einfach offen gelassen und es funktioniert störungsfrei.
Sebastian46
von Sebastian46 » So 10.06.12 00:15
Ok, dann muss der CD Wechsler Port wohl doch erst noch aktiviert werden. Naja muss ich halt am Montag mal zu Peugeot
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Fr 15.06.12 21:09
Bei meiner Beschreibung stand, daß man die beiden Stecker miteinander verbinden soll, wenn es pfeift (Lichtmaschine).
Was das lsetztlich bewirkt, und warum die nicht schon defaultmäßig verbunden sind, weiß ich nicht.
Je suis Charlie!
Sebastian46
von Sebastian46 » Do 21.06.12 12:18
Hab beim Hersteller nachgefragt der meinte auch, dass man die nur verbinden muss wenn es Soundprobleme gibt. War eben bei Peugeot und hab den CD Wechsler Port freischalten lassen und das Teil funzt.
Hat mich "nur" 28,xx€ gekostet.
![augenroll.gif :augenroll:](./images/smilies/2006_augenroll.gif)
RomanL
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 18196
von RomanL » Do 21.06.12 14:02
Jepp, und bite nicht entmutigen lassen, wenn die Jungs von der Werkstatt sagen: "Ohne CD-Wechselr geht das Freischalten nicht." Hatte ich gerade, ist aber Blödsinn. Es gibt zwei Fehlermedlungen beim UMschalten der BSI, aber das Interface geht trotzdem wie es soll.
Aber bitte unbedingt beachten, was in der BA zum Thema Formate usw. steht! Die Karten und Sticks müssen zwingend FAT32 sein, und es müssen dort im Root-Verzeichnis 6 Ordner namens CD01 bis CD06 stehen. Darunter dann jeweils bis zu 99 Titel einspeichern, und schon geht es ;-)
Falls man sich über die kryptische Meldung des Interface wundert, wenn keine USB- oder SD-Karten dran sind: Aux-Eingang ist aktiv und meldet sich als Trk99 mit jeweils blinkender 5 oder 6 (eigentlich die CD-Nummern). Beim Anwahlversuch der einzelnen CDs über die 6 Tasten meldet er dann: "no CD".
Hat aber alles seine Richtigkeit so...
Roman
Sebastian46
von Sebastian46 » Do 21.06.12 22:16
Bei mir zeigt wenns iPhone nicht dran ist 99 Tracks an und wenns dran ist und Musik läuft nur die Spielzeit glaube ich. Titelanzeige wäre noch schön aber das wurde ja auch nicht beworben von daher ok. Einzig doof ist, dass die Musik einfach aus geht wenn ein Anruf kommt, aber Klingelton kommt weder über die Lautsprecher noch vom Handy. Nur Vibration geht am Handy an.
