Peugeot 406 Fensterheber Schalter
alternate
Postleitzahl: 99085
Beitrag von alternate » Fr 11.05.12 00:06
folgendes Problem:
Fahrerseite fensterheberschalter funzt nicht richtig:
automatikfunktion geht nicht.
nur im tippbetrieb rauf/ab.
justierung mit schliesen,gedrückt halten + öffnen gedrückt halten bis relais abschaltet.
nach 2min gedrückt halten kam nix..........
noch ne andere idee?
ein 2. fensterheberschalter brachte auch nix.....
Tom88
Postleitzahl: 91183
Re: Peugeot 406 Fensterheber Schalter
Beitrag von Tom88 » Sa 12.05.12 15:29
Batterie schon mall abgeklemt und erneut versucht?
Bei mir funktioniert das anders mit der justierung schalter betätigen bis scheibe stehen bleibt etwa alle 5 cm erneut betätigen bis man oben angekommen ist und fertig
gruß Tom
alternate
Postleitzahl: 99085
Beitrag von alternate » Sa 12.05.12 19:55
ne mach ich mal mit der batterie.
naja die scheibe fährt ja nicht mal bei gedrücktem schalter durchgängig hoch/runter...
immer nur 3-4cm ..also drück ich x-mal die taste bis die scheibe oben/unten is...und das nervt mit der zeit......
Tom88
Postleitzahl: 91183
Beitrag von Tom88 » Sa 12.05.12 20:43
du verstehst mich falsch genau das was dein fensterheber macht passiert wenn er die grundstellung verloren hat und sich neu anlernen muss
funktioniert so:
scheibe ganz runterlassen
jetzt scheibe wieder schließen dass geht aber nur schritt weiße weil er sich jetzt neu anlernt immer auf denn schalter so lange drücken bis scheibe automatisch stehen bleibt
dann schalter loslassen und erneut drücken das machst du so lange bis du oben angekommen bist und schon müsste es wieder funktionieren
aber zuerst batterie abklemmen und wieder drann machen
alternate
Postleitzahl: 99085
Beitrag von alternate » So 13.05.12 21:14
leider erfolglos...batt abgeklemmt.....
fenster auf un zu step step.....so fahr ich schon seit fahrzeugkauf rum........da passiert garnix........
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 13.05.12 21:21
Mach ein paar mal das Fenster auf und zu. Auch wenn es nur Step by Step geht.
Irgendwann hat es sich kalibriert und funktioniert wieder ganz normal.
alternate
Postleitzahl: 99085
Beitrag von alternate » So 13.05.12 22:46
wenn du meinst........wie gesagt fahr seit 6monaten nun so rum und da hat sich nix eingestellt oder justiert.....und ich glaub da wird sich auch nix tun.......den normal fährt man ja die scheibe komplett hoch/runter dann passt das , aber nix ändert sich auch wenn die relais schalten........
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 14.05.12 09:10
moin,
läuft die scheibe denn ohne großen wiederstand hoch - ich meine wegen dem einklemmschutz, nicht das der auslöst weil der motor sich zu schwer tut und dann abschaltet.
und wo hörst du das relais schalten, in der tür oder unten im armaturenbrett?
andreas
alternate
Postleitzahl: 99085
Beitrag von alternate » Mo 14.05.12 15:41
klicken tuts in der tür......
naja zu schwer würd ich nich behaupten...alle andern 3 hören sich gleich an vom motor.......
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 16.05.12 16:50
moin,
ich hab da mal was eingescannt aus meinen schlauen büchern - ehrlich gesagt werde ich nicht so ganz schlau daraus.
es scheint jedoch so zu sein das du ein steuergerät für den fensterheber hast, wo es sich befindet weiß ich allerdings auch nicht.
vlt. kannst du was mit den bildern anfangen oder jemand anders meldet sich.
andreas
fensterheber 2.GIF (13.46 KiB) 4359 mal betrachtet
fensterheber 1.GIF (28.16 KiB) 4359 mal betrachtet
moin,
