Hutablage-Gitter (beendet)
Equinoxe
Postleitzahl: 56814
Beitrag von Equinoxe » Do 29.03.12 19:46
Moin Moin!
blöde frage. Beim 306 XS gibts in der Hutablage ein eingebautes Gitter für Lautsprecher.
Muss ich das Rausnehmen um Boxen einzubauen? Ich mein.. ein loch hinein schneiden kann ich ja immer noch.
LG
Zuletzt geändert von Equinoxe am Do 07.02.13 10:14, insgesamt 2-mal geändert.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Hutablage-Gitter
Beitrag von Gentsai » Do 29.03.12 19:50
Wenn ich mich nicht irre, werden die Boxen von unten verschraubt.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Equinoxe
Postleitzahl: 56814
Beitrag von Equinoxe » Do 29.03.12 19:58
Hmm.. ob das hällt :dummguck:
Ist ja an sich keine blöde idee.. naja.. thx :D
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Do 29.03.12 20:15
yau sind ovon unten geschraubt! und das hält, da das ghanze iene Plastik Konstruktion is bzw ein Käfi um die Lautsprecher rum!
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 29.03.12 20:20
Sind von Unten verschraubt, aber Lautsprecher haben eigentlich nix auf/an der Hutablage verloren...naja, anderes Thema :floet: ;)
Equinoxe
Postleitzahl: 56814
Beitrag von Equinoxe » Do 29.03.12 20:27
=) Mich nervts halt tierrisch, das von hinten nur 'bass' kommt. Da können die beiden in den türen schreien was sie wollen :D
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 29.03.12 20:31
Dann würde ich dir raten, Vorne den Einbau zu verbessern (stabilisieren) ;)
Wenn es Vorne richtig verbaut ist, dann wirst du nie wieder an Lautsprecher auf der Hutablage nachdenken :)
MfG
Equinoxe
Postleitzahl: 56814
Beitrag von Equinoxe » Do 29.03.12 20:42
Hm. okay =)
Da muss ich mich aber noch weiter schlau machen :zwinker:
Gibts da keine Probleme mit seitenairbag?
LG
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 29.03.12 20:58
Nee, gibt da keine Probleme, die Lautsprecher bleiben ja, wo sie sind, es wird halt nur alles verstärkt. Durch den massiveren Einbau, gibt es einen Unterschied, wie Tag und Nacht ;)
Ich habe am letzten Wochenende meine Türen mit Alubutyl gedämmt und werde Morgen Lautsprecherringe aus Multiplex basteln und die Ringe dann mit dem Aggregatträger verschrauben und darauf dann die Lautsprecher.
So sind die Lautsprecher ja nur mit der Türverkleidung verschraubt, da kann sich nicht wirklich gute Musik mit bilden ;)
MfG
Arno Nühm
Postleitzahl: 66839
Beitrag von Arno Nühm » Fr 30.03.12 11:08
Equinoxe hat geschrieben:=) Mich nervts halt tierrisch, das von hinten nur 'bass' kommt. Da können die beiden in den türen schreien was sie wollen :D
Wie wärs mit nem kleinen Verstärker für vorne???
Für vorne hilft auch schon einer mit 2x50 Watt( kommt auch drauf an was man im Kofferraum an Musik stehen hat)
voulez vous Coupé avec moi ce soir
