passen die felgen auf den 306
shark1984
Beitrag von shark1984 » So 08.01.12 19:39
frage :
bekomme ich die felgen ohne probleme auf den 306 xs bj 2000 132 ps
nen Satz TSW Hockenheim in 7,5 x 16 et 40
reifen Größe noch nicht bekannt.
bitte um Antwort
peugeot 306 2.0 16v 132 ps bj 2000 5 türer
fährst quer, siehste mehr
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: passen die felgen auf den 306
Beitrag von Gentsai » So 08.01.12 19:51
Nein, die ET ist viel zu hoch, da solltest du mindestens 20er Spurplatten nehmen damit es passt.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
shark1984
Beitrag von shark1984 » So 08.01.12 20:10
hinten habe ich schon 20iger platten.
für vorne dann auch ?
danke erst mal.
würden die beim 106 bj 99 passen ?
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » So 08.01.12 21:44
Nein auch nicht, hört sich wie eine Fordfelge an!
Lochkreis, Mittelloch?
shark1984
Beitrag von shark1984 » So 08.01.12 22:21
hm. die sind von einem saxo vts lochkreis 4*108 nabe weiß ich Grad nicht.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mo 09.01.12 19:03
hi!
Also mit entsprechenden spuplatten und schrauben passt das....(ich fahr bei ner 7x17zoll felge vorne et 15 und hinten et 10) lohnt aber nicht, da die schrauben+spurplatten und der dann erforderlichen einzelabnahme echt teuer werden.... und andere reifen wirste auch brauchen;)
shark1984
Beitrag von shark1984 » Mo 09.01.12 19:45
ja da kann ich mit reden habe bei meinen oz felgen auch richtig investieren müssen spurplatten einzelabname längere schrauben. war bissle blöd.
na dann jungs, danke für die info
dann werde ich mir die felgen doch net holen
VLT246
Postleitzahl: 66706
Beitrag von VLT246 » Mo 09.01.12 20:10
Also ich hab auf nem 106 von '99 auch 7 1/2 x 16 et 37 OZ's mit 215er Schlappen
Vorne 25mm also 50mm / Achse und Hinten 30mm also 60mm/Achse an Distanzscheiben.. eingetragen
Die Tränen der Ergriffenheit müssen
waagerecht zum Ohr hin abfließen
shark1984
Beitrag von shark1984 » Mo 09.01.12 20:43
kann ja sein. aber ich möchte nicht wieder per einzelabname machen. must wieder die Distanzen und felgen alles einzelabname.
nene nicht schon wieder
