Weihnachtszeit
phil_205
Postleitzahl: 4
Weihnachtszeit
Beitrag von phil_205 » Sa 26.11.11 23:11
Nabend zusammen,
wollte euch mal meine Adventskranz vorstellen...
Das sind die Kolben samt Pleuel aus nem DKZ, wie zu sehen nicht mehr ganz taufrisch :engel:
Frohes Fest :)
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Big_Henry
Postleitzahl: 9173
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von Big_Henry » So 27.11.11 11:29
Tolle Idee :lach:
l.g. Heinz
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von rhine » So 27.11.11 12:02
super idee :-) am besten noch schön mit altöl beschmiert auf ne weise tischdecke im wohnzimmer.
...und lallend der frau mitteilen, das man das nur für sie gemacht hat.
(kann mir grad lebhaft vorstellen, wie meine gute darauf reagiert) :-)
Historie: Motortuning
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von Chakky » So 27.11.11 19:03
wieviel leistung bringt die kerzen maschine? CO2 austoß sollte sich ja in grenzen halten ;)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Troubadix
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von Troubadix » So 11.12.11 21:19
Chakky hat geschrieben:wieviel leistung bringt die kerzen maschine? CO2 austoß sollte sich ja in grenzen halten ;)
aber der feinstaub...
und dann wurde hier noch ein VR motor gebaut, na positiv ist ja die zeitweise zylinderabschaltung, noch ungelöst ist das problem mit den rotierenden massen entstanden durch ungleichen abbrand.
denke aber fürs prototypenstadium schon ne feine sache :D :D :D
troubadix
(Samuel Beckett)
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von Matt´n » Mo 12.12.11 06:46
aber ohne Kolbenringe verpufft jede Leistung ins nichts...... :-)
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von obelix » Mo 12.12.11 09:23
Matt´n hat geschrieben:aber ohne Kolbenringe verpufft jede Leistung ins nichts...... :-)
was eig. völlig wurscht iss, denn die zündkerzen sind verkehrt rum eingebaut:-))))
Troubadix
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von Troubadix » Mo 12.12.11 22:10
obelix hat geschrieben:
das macht aber soweit sinn weil es geschafft wurde die zündzerzen voll mechanisch anzusteuern, somit konnten weiter 4 kabel eingespart und 4 fehlerquellen eleminiert werden, feine sache...
troubadix
(Samuel Beckett)
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von 406Bruch » Sa 17.12.11 07:55
Troubadix hat geschrieben:
troubadix
Ebenso wird die Kostenintensive Zündspule durch ein Cent-Artikel ersetzt, welcher sich mühelos aushinge einem Lebensmittelladen beschaffen lässt.
Uups kein Zündfunke mehr, ich muss eben zum Discounter. Und die Foren werden Stück für Stück von Zündungroblemen befreit.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Weihnachtszeit
Beitrag von Chakky » Sa 17.12.11 11:53
aber spritzwassergeschützt ist das ding auch nicht so richtig.... nur ein sommermotor?
cu
Chakky
