biete hier mal einen schnuckeligen kleinen 306 S16 zum verkauf an. Das gute Stück kommt langsam in die Jahre und ich habe nicht mehr genügend Zeit um Ihm die gebürende Aufmerksamkeit und Pflege zukommen zu lassen (Schichtarbeiter
Hier die technischen Daten:
EZ: Februar 1996
Schadstoffnorm: Euro2
Kraftstoff: Benzin
Hubraum: 1998ccm
Leistung: 110kW (155PS)
Farbe: Schwarz
Umbauten (mit Eintragung soweit erforderlich):
Fahrwerk: Vorfeder KW 20-60-80, Hauptfeder KW 60-170, Dämpfer Vorn KW 700-1001, hinten 700-1101 - Höhe u. Härte verstellbar
Räder: Alurad RH Typ AE 8Jx17H2, ET55 mit 205/40ZR17
Achse: Distanzscheiben vorn RH 40mm, hinten RH 50mm (Radhäuser wurden dafür gezogen)
Ansaugung: offener Luftfilter Raid
Scheinwefer: Daylights mit LED-Blinkern
Rückleuchten: getönte Klarglasrückleuchten
Eingetragen aber nicht mehr verbaut:
Bremsscheiben Sandtler Typ RS-GT, Auspuffanlage Supersprint (Mittel- und Endschalldämpfer) <-- für die die es wieder einbauen wollen wäre die Abnahme schon da!
Ausstattung:
Ledersitze mit Sitzheizung (Heizung leider ohne Funktion, keine Ahnung was kaputt ist).
Klimaanlage, derzeit wegen defekten Kondensator außer Betrieb. Den Kondensator hab ich schon da und den gibts auch dazu. Bin nur nie zum Einbau gekommen.
Wegfahrsperre mit Ziffernblock
elektr. Fensterheber vorn, elektr. verstellbare Spiegel, ZV (original IR-ZV noch funktionstüchtig, obendrauf wurde eine Funk-ZV mit 2 Handsendern "aufgesattelt")
Dazu gibts einen Satz neue Winterreifen auf Stahlfelge.
Wer will kann eine zusätzliche Drehstab-Hinterachse, eine Motorhaube und eine Heckklappe, sowie einen Satz Nebelscheinwerfer (alles Gebrauchtteile) und manuelle M3-Spiegel dazu bekommen (ohne Aufpreis
Wartungsstand:
Zahnriemen wurde erst gewechselt. Bremsen, Öl etc. alles i.O. Neue Handbremsseile sind montiert. Lichtmaschine vor ca. 1 Jahr gewechselt. Kühlmittel-Termostat ca. 1/2 Jahr alt.
Werde in den nächsten Tage ein paar Bilder machen und die hier einstellen. Könnt ja solange Fragen stellen. Ich beantworte alle.
Die erste ist wohl die nach dem km-Stand.... 300Tkm in etwa 5-7 Tagen. Läuft aber wie ein Bienchen!
Achja, die Frontstoßstange hat durch einen Rempler eine Riss und müsste gemacht werden.
