-suche Schlüsselgehäuse-
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: -suche Schlüsselgehäuse-
Beitrag von mn4600 » Do 20.10.11 13:54
so, das neue Gehäuse ist angekommen-- Sonntag bestellt-Donnerstag da--einwandfrei würde ich sagen
Den alten Schlüsselbart bekommt mit kräftigen ziehen und etwas hebeln aus dem alten Gehäuse, ich bin einfach mit einem Seitenschneider unter die überstehende Plastikkante und dann löst sich der Schüsselbart.
Das neue Gehäuse passt nicht ganz zu dem alten Schlüsselbart und muss etwas mit dem Dremel an der Aufnahme bearbeitet werden, wie auch der alte Schüsselbart an der Aufnahme und an dem Befestigungslochetwas zurecht gefeilt werden muss, wo beim neuen Schlüsselgehäuse die Befesigungsschraube durchkommt.
Platine und Batteriehalterungen passen einwandfrei. Die Halterung für den Transponderchip muss auch etwas bearbeitet werden
Jetzt bin ich mal gespannt ob die FB auch wieder funzt
Boraner
Beitrag von Boraner » Do 20.10.11 17:50
erst mal Danke für die Beschreibung, gute Arbeit.
Aber, passte die Aufnahmen mit der Plastikkante nicht in das Gehäuse ?
Ich hatte angenommen das diese Kante und der Schlüsselbart nur miteinander verschraubt ist.
Ich find es traurig das es nur Gehäuse für einen Rohlingtyp gibt.
Wenn ich mir die Anzahl der Clicks zu diesem Thema ansehe müsste doch eine gute nachfrage vorhanden sein.
Werd dann auch das Gehäuse bestellen und bearbeiten (weil keine alternative).
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Do 20.10.11 19:51
der Schlüsselbart ließ sich leider nicht 1:1 tauschen, aber man bekommt es relativ problemlos passend. Die Plastikkante muß allerdings ab. Der Bart sitzt nachher trotzdem fest im Gehäuse. Die FB funktioniert auch
firehawk
Postleitzahl: 32825
Beitrag von firehawk » Fr 21.10.11 17:14
Hi Leute,
ich möchte gerne für meine Infrarot-Fernbedienung die Batterie tauschen.
Weiß jemand wie ich das Gehäuse für dieses Schlüsselmodell aufbekomme? Ebenfalls aufhebeln? Wenn ja gibts da nen Trick oder so? Ich will ihn ungern zerstören...
http://imageshack.us/photo/my-images/832/p1000401s.jpg/
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 21.10.11 19:50
Hinten wo der Ring durchgeht findest du ne Kerbe. Dort einfach aufhebeln ;)
firehawk
Postleitzahl: 32825
Beitrag von firehawk » Sa 22.10.11 10:37
Hey 306cab vielen Dank :)
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » Fr 28.10.11 09:10
die Tante meiner Frau hat den Schlüssel gehimmelt. Keine Ahnung wie Sie
das geschafft hat. Der Schlüssel war zwar schon an der Grenze, aber nicht
kaput und auch noch funktionsfähig. Nach der "Tante" ging nix mehr und die
Gummis der Knöpfe waren weg. :dummguck:
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
Goso
Postleitzahl: 13187
Beitrag von Goso » Sa 03.11.12 22:09
Da aus diesem Thread immer wieder Leute bei uns Anfragen: wir bieten sowohl die einzelnen Tasten als auch das Gehäuse (mit Aussparung für IF-Schnittstelle) an.
Boraner
Beitrag von Boraner » So 04.11.12 00:00
Falls es nicht aufgefallen ist, der fred hier ist schon älter.
Werbung ist überflüssig ^^
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 04.11.12 15:44
Somal die die 306 Schlüssel gar nicht im Sortiemnt anbieten laut Homepage.
