Twoface 306
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Mein 306 Tagebuch HILFE HILFE HILFE
Beitrag von Gentsai » Di 02.08.11 19:08
Das bedeutet, dass sich das Steuergerät gesperrt hat, und das ist ein Problem :/
Liberté, Egalité, Accélérer!!
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Di 02.08.11 19:40
was bedeutet das für mich?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 02.08.11 19:44
Dass du entweder ein neues Steuergerät brauchst oder es irgendwie schaffen musst, es zu entsperren.
Letzteres ist aber schwierig, da sonst der Sinn einer Wegfahrsperre nicht wirklich gegeben wäre, wenn das möglich sein sollte :D
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Di 02.08.11 19:51
tipps hast du nicht zufällig?
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Di 02.08.11 19:52
hab was von 0000 und 1111 gelesen, meinste damit gehts?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 02.08.11 19:54
Nein, das sind die Standard-Codes für die Wegfahrsperre, damit wird es nicht gehen... und das Elektro-Handbuch von Peugeot habe ich gerade verlegt.
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Di 02.08.11 20:12
also meinst du nur neues steuergerät?
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Mi 03.08.11 18:47
beim 2,0 turbo kann man die wegfahrsperre brücken, ist nur ein kabel. müsste dann doch beim s16 auch möglich sein
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
:kaffee:
klaus306
Beitrag von klaus306 » Mi 03.08.11 22:04
Hallo!
Die Geschichte mit der Wegfahrsperre und den rot / grünen LEDs hab ich auch grad hinter mir - bei einem 306 1,4 l Bj 96. Das ist bei mir nach einem Anlassertausch aufgetreten. Und wenn man in den diversen Foren sucht, taucht dieses Problem immer wieder nach Anlasser-, Getriebe- oder Kupplungstausch auf. Leider ist fast nie eine Lösung zu finden. Ich habe auch auf das Steuergerät getippt und schließlich den 306 in die Werkstatt schleppen lassen, in der Hoffnung, die können es entsperren.
Vergiß das Steuergerät, es ist zu 99 % ein Kabelbruch, so wie bei mir. Die Werkstatt hat lange gesucht, zuerst auch ständig auf das Steuergerät fixiert. Schließlich hat sie den Fehler - ein Kabel - gefunden. Schau genau, irgendeine Leitung zum Steuergerät wird ein Problem machen - und erst ganz am Ende würde ich das Steuergerät verdächtigen (höchstens du hast es mit einer Wahnsinnsaktions durchgeschossen, sonst werden die eigentlich nicht kaputt, soviel weiß ich nach 1 Monat Suche).
Hier besonderen Dank an Rolf-CH, der mich dabei sehr intensiv und kompetent beraten hat.
Grüße und viel Glück
Klaus
twoface
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 58640
Beitrag von twoface » Mi 03.08.11 22:23
hi klaus, danke für deine hilfe, dnekbar ist es natürlich das ein kabel einen weg hat, habe ja schließlich den ganzen wagen zerlegt und wieder zusammen gebaut, welches kabel war es denn bei dir, habe gerade ein steuergerät von einem s16 ohne wfs dran gehabt und keine reaktion, genau das selbe bild wie mit meinem steuergerät.
