747er
- Postleitzahl: 24399
von 747er » So 31.07.11 10:26
Seit heute morgen macht mein Auto ab Tempo 90 ein jaulendes, ab und anschwellendes Geraeusch, das mit steigender Geschwindigkeit lauter wird.
Es scheint von vorne links zu kommen.
Fahrverhalten ist normal. Was kann das sein?
Bassy
von Bassy » So 31.07.11 13:05
Könnte das Radlager oder evtl. Antriebswelle sein. Tippe aber eher auf ersteres.
Wie viel km und Bj.?
Fahre mal eine Rechtskurve ist es dann lauter? Hierbei würde das linke Vorderrad stärker belastett werden.
Umgekehrt gilt es für das vordere rechte Rad.
Ansonsten könnte es auch noch von der Hinterachse kommen.
Prüfe evtl. mal auf Spiel an allen 4 Rädern.
grüße
747er
von 747er » So 31.07.11 14:07
Bj 2000,251200km
Ist unabhaengig von Kurven. Koennte man das selber reparieren? Hab derzeit kein Geld.
daabm
- Postleitzahl: 70376
von daabm » So 31.07.11 19:12
Einfach mal anheben und Rad drehen - Radlager dürfte i.d.R. ein "Geräusch" produzieren. Und das kannst nicht selber machen - muß eingepresst werden. Aber "unabhängig von Kurven" - dann doch eher Antriebswelle/Kreuzgelenk.
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI
206 1,4i 16V SW
747er
von 747er » So 31.07.11 21:13
Was würde das kosten? Schätze Antriebswelle kann man auch nicht selber machen?
206xy
von 206xy » So 31.07.11 23:20
Beim 106 meiner Schwester tratt so ein Geräusch bei 100 km/h auf, war dann auch die Antriebswelle
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Mo 01.08.11 00:04
Bei meinem 306er habe ich das auch, jedoch ist es nicht wirklich Geschwindigkeitsabhängig.
Manchmal tritt es auch garnicht auf, wenn ich z.B. nur in der Stadt fahre, aber sobald ich auf der Autobahn bin, kann ich die Sekunden zählen bis es zu jaulen anfängt.
Ab und zu tritt es aber auch in der Stadt auf, selbst bei 30 Km/h.
Meine Antriebswellen waren kaputt (knacken bei Kurvenfahrt) und nachdem ich sie getauscht hatte, war das Geräusch leider immernoch da.
Ich werde am Dienstag bei einem Freund in der Werkstatt meine Radlager tauschen und hoffe, dass das jaulen dann endlich weg ist.
Sobald ich das gemacht habe, werde ich nochmal berichten.
MfG
