taylan26
- Serien-Wagen-Fahrer
von taylan26 » Di 14.06.11 01:28
hallo leute,
ich habe ein problem mit meinem peugeot406 (98) 5 türer.
seit paar tagen funktioniert der zv nicht. wenn ich über fernbedienung versuche zu öffnen/schliessen kommt ein leichtes klick geräusch aber es schliest bzw. öffnet nicht...
über fahrer/beifahrer tür kann ich die einzelnen türen öffnen...
den beifahrertür kann ich auch fahrertür schliessen aber nicht öffnen... wenn ich mit dem schlüssel die fahrertür schliesse schliesst die beifahrer tür automatisch,aber die anderen türen schliessen nicht...
kann mir jemand helfen...
währe über jede tipp dankbar...
taylan26
von taylan26 » Mi 15.06.11 00:05
kann mir wirklich niemand helfen ??
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Mi 15.06.11 00:33
also bei den Symptomen würde ich auf das Steuergerät der ZV tippen. Das Ding sitzt hinterm Handschuhfach, hat zwei Stecker drauf, und geht in letzter Zeit öfter mal über den Jordan. Schau mal bei ebay unter Peugeot 406 Steuergerät. Da findest du ein oder mehrere gebrauchte.
Floh
Ich liebe Französisch...
taylan26
von taylan26 » Mi 15.06.11 23:40
danke floh schau ich sofort nach... :-)
Floh406
- ADAC-Fan
von Floh406 » Do 16.06.11 09:15
Auf dem Bild die Nr. 2 für ZV mit Superverriegelung (erkennbar an zwei Knöpfen auf dem Schlüssel) oder Nr.1 für ohne Superverriegelung. Schau nach den Steckern bzw Buchsen. Falls Du nichts findest, lass es mich wissen, dann schau ich nochmal.
Floh
breakdriver
von breakdriver » Sa 18.06.11 01:34
hört sich sinnlos an aber ! Batterie 2 Stunden abklemmen, und danach die Fernbedienung neu anlernen. Also Schlüssel rein - Zündung - und 30 sec. auf dem Zu und auf Knopf bleiben, oder beim grossen" Key" auf der Superveriegelung drücken. Danach ging es meistens wieder. bis jetzt
Das Ding hängt sich teilweise auf wie ein neuer PC
. Die Franzosen sind uns wieder einmal weit voraus
Grüsse Break
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 18.06.11 09:35
moin,
das mit der batterie abklemmen hat bei mir auch schon mal geholfen.
aber denke an den radiocode wenn das originalradio noch drin ist.
andreas
