esel
- Postleitzahl: 3375
- Land: Oesterreich
von esel » Mi 08.06.11 18:44
Hallo
War heute beim Pickerl und hat am Bremsenprüfstand das Problem, dass zwar die Handbremse ok war, jedoch zogen die Hinterbremsen über Fusspedal zu schwach.
An was könnte dies liegen?
- Urgestein
von Kris » Mi 08.06.11 19:11
da kommt nicht so viel in frage:
beläge falsch eingebaut (handbremshebel am belag nicht anliegend eingebaut) oder defekte(r) bremskraftregler.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Do 09.06.11 02:00
kann auch sein das die bremse einfach fest ist auf jeden fall muss da einmal genau nachgeschaut werden / die geschichte zerlegt werden
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
esel
- Land: Oesterreich
von esel » Do 09.06.11 07:47
Danke für die rasche Antwort.
Belege falsch drinn glaub ich nicht, da die Bremse seit Jahren nicht mehr geöffnet wurde.
Das mit den festen Belegen klingt schon recht gut, das Auto hat auch 13 Jahre keine Garage mehr gesehen
mrx0001
von mrx0001 » Do 09.06.11 18:52
wenn der ne trommel hat können auch die radbremszylinder fest sein. das bemerkt man werend der fahrt nicht unbedingt weil zum grössten teil eh nur vorne gebremst wird.
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mi 15.06.11 06:46
würde auch sagen: Radbremszylinder fest, Backenmechanik (Nachstellung) fest.
Viel Erfolg
