rc-line
- Handbremsen-Wender
von rc-line » Sa 16.04.11 17:06
moin
waren gerade einen 407 coupe v6 hdi probegefahren
alles top bis auf ein pfeifen nur im 6 gang
bei niedriger drehzahl kurz bevor er in den 5ten zurückschaltet pfeift es so komisch
verstärkt wird das ganze noch wenn man sehr leicht beschleunigt und dann die automatik zurückschaltet dann hört man es noch deutlicher
an euch v6 hdi fahrer ist das normal??
ruckeln merkt man keins, schaltet butterweich
Schmiddi9999
- STVO-Fan
von Schmiddi9999 » Mo 18.04.11 13:56
hi,
das ist das Geräusch des Turboladers. macht sich aber vorallem im 6. Gang so bemerkbar beim Langsamen beschleunigen. Ist bei meinem auch so und er fährt immernoch
Hört man übrigens auch bei anderen Fahrzeugen mit Turbolader
MfG
