sooo
@Peugeot_tiger Also auf 3Zylindern läuft er denk ich mal nicht da wenn ich einen stecker vom einspritzventiel abzihe er noch schlechter läuft und der unterschied bei jedem zylinder gleich ist..
Kerzen noch einmal rausgenommen haben richtigen abstand.. wie hast du das denn rausgefunden mit dem wärmewert ? Also wie hast du das gemessen ?
@freeeak Es wird der richtige gewesen sein.. der sensor hat immer falschrum angezeig also bei 40C° Motor temp 20 gemessen bei 60 Motor temp 10 gemessen bei kalten motor also 10 oder so hat er 30 gemessen also so ungefähr das du es dir vorstellen kannst..
Habe die lambda sonde ern keine wirkung..
allerdings ist jezt noch was neues aufgetreten undzwar wenn man einen gang eingelegt hat z.B. den 3ten bei so etwa 50 km/h und vom gas geht nimmt die geschwindigkeit gar nicht mehr ab oder nur sehr langsam und eigentlich müsste ja dann schon durch die schubabschaltung die Motorbremse einsetzen.. so wie es auch vorher war.
Kan es vllt sein das die drosselklappe nicht mehr richtig schließt ?
Danke euch schon mal für eure tipps
