Kontrollleuchte geht an und verliert PS
Assault87
Postleitzahl: 44805
Beitrag von Assault87 » Mi 01.12.10 07:56
Hi @ all
hab schon gegoogelt und nix zu dem thema gefunden.
Ich habe das Problem das seit geraumer Zeit iergenwann (ziemlich wirkürlich) eine Kontrollleuchte bei mir angeht und wenn ich dann etwas fester auf das Gas trette mein Auto schlagartig PS verliert. Das Fühlt sich dann so an als würde ich mit 30 PS durch die gegend gurken.
Das legt sich aber soblad ich den Motor neu zünde. Gibt Tage and denn aber auch absolut gar nichts kommt und sich mein Auto normal verhält.
Wofür die Kontrollleuchte jetzt ist weiß ich nicht genau, hab das handbuch zum auto leider nicht :( aber sie ist Orange und auf der rechten Seite, sieht so bisschen aus wie ein Wasserhan,
jemand eine Idee was das sein könnte???
Permafrost
Postleitzahl: 92224
Re: Kontrollleuchte geht an und verliert PS
Beitrag von Permafrost » Mi 01.12.10 09:41
Spackt nen Zylinder würd ich ma sagen (aus erfahrun^^)
2 Fast 2 hundretsix
P106xr
Beitrag von P106xr » Do 16.12.10 08:25
Permafrost hat geschrieben:Spackt nen Zylinder würd ich ma sagen (aus erfahrun^^)
Ähhmmmm... da ich heute Morgen mit meinen BJ'92 P106 ein ähnliches Erlebniss hatte, würde ich gerne wissen, was du damit meinst. :gruebel:
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Do 16.12.10 09:04
Go.gle mal nach " Esp Leuchte Peugeot" oder "Motorkontrollleuchte Peugeot " und vergleich es mit deiner Leuchte!
Wird die Motorkontrollleuchte sein anhand deiner beschreibung, Motordaten würden wir hier auch benötigen, aber falls die Leuchte an war kannst du auch direkt zu Peugeot fahrn zum Steuergerät auslesen, fehler müsste abgelegt sein! 100% auswertung gibts nur bei Peugeot bzw werstätten mit nem Guttmann-tester , alles andere nicht so sicher .... auslesen sollte 30 euro kosten!!!
Permafrost
Postleitzahl: 92224
Beitrag von Permafrost » Do 16.12.10 09:27
P106xr hat geschrieben:
Sry muss mich korrigieren meinte dass der Zylinder ausfällt!! Also gleiches Spiel war bei mir, Peugeot hat dann zündbrücke getauscht und er lief wieder normal.
2 Fast 2 hundretsix
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 16.12.10 23:03
hatte heut früh nen ähnliches problem (307 2,0L bj 2003) motorleuchte ging an, keine leistung mehr. im BC schrieb er rein -kat/abgassystem defekt-
ab zur werkstatt, auslesenlassen. fehlermeldung: nockenwellensensor (oder wie das teil heist) defekt. wird morgen getauscht. allerdings ist der fehler nach dem besuch der werkstatt noch nicht wieder aufgetaucht. vermutte mal, das da ne schlechte verbindung im kompaktstecker vorlag. wagen stand die ganze nacht draussen.
Historie: Motortuning
