- Urgestein
von Kris » So 12.12.10 18:15
der GT hat die "kleinen" kotflügel.
der grund lag in der homologation für die WRC - damals musste peugeot nachweisen, eben jene x tausend stück GT aus einer großserie mit x tausend stück heraus verkauft zu haben. und da es unwahrscheinlich war, dass alleine mit der stückzahl der autos mit breiten kotis die entsprechende menge der großserie erreicht würde, deswegen bekam er die kleinen kotis (plus die komischen leisten).
ist also der gleiche grund wie die schwulst-schürzen ... die hat der GT bekommen damit die autos definitiv länger als 4.ooo mm sind.
zu der reparierten schürze: bleibt zu hoffen, dass das dauerhaft ist. nicht faserbasierte materialien mit fasermatten zu kitten ist meist von sehr sehr kurzer erfolgsdauer.
Dekay
von Dekay » Mo 13.12.10 17:38
So habe mir heute bei der Autoverwertung einen gebrauchten Peugeot 206 XS (44 KW) Kotflügel geholt. Habe ihn auch eben direkt zur Lackiererei gebraucht. der wird jetzt dran gemacht und vorher versuch ich die Leisten von meinem alten Kotflügel abzumachen und sie an den Neuen zu machen. dann ist ja alles fertig
Ich hoffe das klappt so, wie ichs vorhabe
Dekay
von Dekay » Di 14.12.10 12:15
Kann mir jemand darüber ausgeben ob der passt? Also der Kotflügel vom Peugeot 206 XS (44 KW) ?
Cap1ne
- ADAC-Fan
von Cap1ne » Di 14.12.10 13:01
verstehe dein problem nicht...
gibt doch wohl nur die kleinen und großen kotflügel wie hier geschrieben wurde...
der gt hat wohl kleine und zusätzlich die leisten dran...
wenn du einen neuen kotflügel hast, vergleiche den doch einfach mit dem alten oder den von der anderen seite und gut!?
man kann es sich auch komplizierter machen wie es ist...
Dekay
von Dekay » Di 14.12.10 14:25
Problem ist, habe den Kotflügel direkt zum Lackierer gebracht und konnte nicht direkt vergleichen.
Aber es gibt ja keine anderen als die schmalen, schmale mit leisten und die breiten.
und ich hab ja die schmalen mit den leisten dran. also sollte es ja passen.
bin manchmal nur etwas übervorsichtig
von obelix » Di 14.12.10 17:19
Dekay hat geschrieben:Problem ist, habe den Kotflügel direkt zum Lackierer gebracht und konnte nicht direkt vergleichen.
du bist scho lustig...
bringst ein teil zum lacken und fragst dann DANACH ob es passt:-)))
wäre es ned sinnvoller gewesen, VORHER zu fragen?
aber - zu deinem glück - es gibt nur 2 varianten, sollte also funktonieren.
VF34H5FWC9S197117
Dekay
von Dekay » Mi 22.12.10 14:14
So, seit 2 oder 3 Tagen ist jetzt wieder alles fertig. Habe mal ein paar Bilder geschossen:
Bin mit dem Ergebnis echt zufrieden.
An den Verbreiterungen sind ein paar Kratzer entstanden. Werde mit dem Lackstift etwas nachbessern und dann passt das
Danke an alle nochmal für die tolle Hilfe!
frankthetank415
von frankthetank415 » Mi 22.12.10 14:40
Passt ja soweit wieder....
aber die Leiste hättest mal besser vor dem lackiern aufgeklebt, die Fuge sieht ja mal alles andere als sauber aus =(
Enadal
- Postleitzahl: 98749
von Enadal » Mi 22.12.10 20:44
Sieht ja wieder ganz sauber aus bis auf die Verbreiterung,
aber kannst du ja noch mal nachbessern.
Aber ansonsten mm lecker!!!!!
