Diiiiiene
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 90478
von Diiiiiene » Mo 29.11.10 19:19
seit kurzem habe ich immer wieder Fehlermeldungen bei meinem 206 (1,6 HDI FAP, BJ 2005 Quiksilver).
Momentan immer nach längerer Standzeit beim Anlassen. Erst klackt er, dabei fallen auch die Tachonadeln kurz ab,
dann kommt die Fehlermeldung ABS/ASR deaktiviert und dann Dieselfilter reinigen. Manchmal kam auch
Beifahrerairbag deaktiviert. Ich fahre dann ein paar Meter und starte nochmal neu und es ist alles wieder normal.
Bis vor kurzem hatte ich öfter Probleme mit der Abgasreinigung (Fehlermeldung + Leistungsverlust ab 2000 Umdrehungen),
hab das aber auf zu viel Stadtverkehr geschoben und nach längeren Fahrten war der Fehler ja auch wieder weg.
Außerdem geht seit 2 Tagen die Abblendlichtautomatik nicht mehr und lässt sich auch nicht mehr aktivieren (mind. 4 Sek.
Auto am linken Hebel drücken)
Kundendiensttermin hab ich erst Ende Dez, deshalb hoffe ich auf ein paar beruhigende Meinungen...
Könnte es an der Batterie liegen?
Oder kann es was damit zu tun haben dass meine 3. Bremsleuchte (Zubehör, LED) undicht ist? (Ersatz ist schon bestellt)
Kann es an der nachträglich eingebauten Standheizung liegen? (Hatte aber die letzten 5 Jahre keine
Probleme damit)
Danke schonmal für eure Hilfe,
Diiiiiene
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 29.11.10 19:24
Solche Erscheinungen und Fehlermeldungen weisen auf eine schwache Batterie hin.
Ersetzen.
RicoP
- Postleitzahl: 73033
von RicoP » Di 30.11.10 15:38
Ich habe gerade das selbe Problem:
"seit kurzem habe ich immer wieder Fehlermeldungen bei meinem" 206er (1.4 HDI BJ 2001 XT).
"Momentan immer nach längerer Standzeit beim Anlassen. Erst klackt er, dabei fallen auch die Tachonadeln kurz ab,
manchmal kam auch Beifahrerairbag deaktiviert. Ich fahre dann ein paar Meter und starte nochmal neu und es ist alles wieder normal."
Schreib bitte wenns geholfen hat.
Zuletzt geändert von
RicoP am Mi 01.12.10 08:19, insgesamt 1-mal geändert.
BASCHTI
- Zufrühabschnaller
von BASCHTI » Di 30.11.10 18:41
die meldung mit dem abs/asr hatte ich bei meinem 206 auch, damals war irgendein fühler defekt. einfach fehlerspeicher auslesen dann weißt du genaueres.
-Peugeot 207 RC CUP Verkauft
-BMW Z4M Coupe
Basti@206RC
- Postleitzahl: 07907
von Basti@206RC » Di 30.11.10 21:41
das selbe problem hatte ich erst bei meinem 206
einfach neue batterie rein und gut is
(oder einfach mal nachmessen)
RicoP
von RicoP » Mi 01.12.10 08:21
Ich hab mir jetzt ne neue Batterie geholt, bis jetzt trats nicht mehr auf. Danke für den Tipp.
ossipostbote
von ossipostbote » Mi 01.12.10 16:09
Habe das selbe Problem und es ist die Batterie.
Ich habe das jetzt 2 mal gehabt das meine Batterie nach 2 Jahren kaputt war, ist das normal?
Wie lange halten den eure Batterien und welche Hersteller habt Ihr den?
Manuel
p.s. an derr batterie ist nichts weiter angeschlossen, nur das normale
ossipostbote
von ossipostbote » Mi 01.12.10 17:31
Wieviel Ah kann ich eigentlich bei mir im Auto einbauen?
Danke
RicoP
von RicoP » Mi 01.12.10 20:43
ossipostbote hat geschrieben:Habe das selbe Problem und es ist die Batterie.
Manuel
Bei mir war es noch die Original Batterie, also 9 Jahre alt
Ich denke mal 2 Jahre sind definitv zu kurz, 4-5 Jahre sind normal.
Wieviel Ah meine neue hat kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ich hab die genommen, die mir der Mensch beim ATU rausgesucht hat.
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Do 02.12.10 06:58
Ob zwei Jahre zuwenig oder 9 Jahre zuviel sind ist schwer zu beurteilen:
Wenn eine Batterie nach zwei Jahren platt ist gibt es dafür meistens folgende Hauptgründe:
1.)Schrott gekauft (Baumarkt, Bucht etc.)
2.)Kurzstreckenverkehr
3.)Zuviel mit der Frau in den Wald gefahren und lange Musik gehört
4.)Lichtmaschine bzw. Regler defekt
Wenn man viel Langstrecke fährt, bzw. oft Fahrten von 20km oder mehr dann halten die Batterien schon.
Alex
