Fajo
von Fajo » Do 04.11.10 16:45
Soo wie im topic steht sind mehrere mängel zu beseitigen ....
zum einen komplett hintere bremsanlage habe dort auf ebay eine gefunden 129 euronen der preis einbau mache ich selbst wäre das sinnvoll diese zu bestellen ?
so pkt 2 hatte mal das tacho auf blau umgelötet mit leds un ist aber zum einen die tachowelle kaputt und zum andern auch die geschwindigkeitsanzeige .... kann ich da zb ein anderes kombi instrument von einem XN einfach einbauen ? .... und ne tachowelle wo bekomm ich die günstig her ... dann bräuchte ich auch noch 2 türen und zwar beifahrer und fahrer wenn jmd welche hat am besten von dem hellblauen Long Beach 106'er mir mal bitte bescheid geben ....
so das wäre es eigentlich soweit vllt paar einbau tipps usw und erfahrungen wären ganz nett
Walternative
- Postleitzahl: 66500
von Walternative » Do 04.11.10 18:16
hi,
die Bremsanlage hinten, was meinst du damit? Alles komplett Brembeläge, Trommel...
stell mal einen link ein.....
Am bsten gehste aufen Schrottplatz und besorgst die einen anderen Tacho....
Mit den Türen das gleiche.....so kommste am besten und billigsten weg.....
wie man den Tacho ausbaut ist ja hier in der Bastelecke beschrieben......
du kannst ohne Probleme alle Tachos vom 106 einbauen....must nur
darauf achten das einen Tachowelle dran ist....Könnte auch sein das ein
Tacho von einem alten Saxo past, der ist mit dem 106 in vielem gleich.....
Gruß Chris
Fajo
von Fajo » Do 04.11.10 18:46
hier der link zur bremsanlage
http://cgi.ebay.de/Bremstrommeln-PEUGEO ... 230b5ebcaf
joa ich hatte vor morgen zum schrotter zu fahren so 1-2 abzuklappern
danke für die schnelle antwort
und wenn ich gleich ein tacho mit DZM einbau ?! ginge auch oder ? .... muss dann halt nur den DZM noch verkabeln aber ich denk ma da wird sich auch irwo ein tut finden
Walternative
von Walternative » Fr 05.11.10 00:51
sieht ganz ordentlich aus.....für 3 loch was zu finden ist sowieso schwer....
ich würde trotzdem mal bei parts2go.de oder vergleichbaren seiten schauen....
du kannst einen mit drehzahlmesser einbauen schau mal vielleicht gehts ohne
kabel zu verlegen.....sonst musste das signal von der zündspule oder so abgreifen....
schau hier im forum da wird das thema angesprochen....da wird beschrieben wies geht....
Fajo
von Fajo » Fr 05.11.10 15:32
meinste das ich auf 4loch basteln soll ? aber wie mach ich das dann an der VA einfach die aufnahme tauschen ? .....
so jetzt gehen die blinker komischerweise net mehr ... es hate im schalter knack gemacht es funktioniert aber licht anausmachen und die hupe aber halt blinken geht nicht und per warnblink knopf gehen die blinker auch nich ...... ouhman .....
btw kann ich in die phase 1 angeleyes einbauen ? in dem ich dann halt die halterung "umbaue" ? oder gibt es andre möglichkeiten die standart scheinis zu verschönern
Fajo
von Fajo » Mo 08.11.10 19:20
*push*
Walternative
von Walternative » Mo 08.11.10 22:02
nein umbauen kannste da nix...musst schon die 3 Lochteile
nehmen. Ich meinte das zeug von ebay ist ganz Ordentlich...
Du solltes trotzdem noch andere Quellen anschauen und die Preise
vergleichen....
also an den Scheinwerfen kannste ebenfalls nix umbauen....was meinst du eig.?
willst du das Scheinwerferinnenleben von Phase 2 auf Phase 1 umbauen?
vielleicht hast du ne Sicherung erwicht, oder wenn die Warnblinkanlage nicht Funktioniert
würde ich sagen das dein linker Lenkstockschalter hinüber ist.....
Ist der Lenkstockschalter ausgebaut geht die Warnblinkanlage auch nicht(bei Rasterausführung),
bei Schalterausführung der Warnblinkanlage bin ich mir nicht ganz sicher....
gruß
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Di 09.11.10 07:03
morgen,
sorry wenn ich dem Threadersteller zu nahe trete, aber:
Was hast du überhaupt vor? Weder 4-loch Felgen noch Angeleyes bringen dich schneller zur Arbeit, ein Drehzahlmesser auch nicht.
Die ursprüngliche Problematik war doch die Bremse hinten, Türen, Tacho.
Bremse hinten: Wenn du das kannst dann mach das mal, weil ohne Bremsen läuft das Ding nichts.
Tacho; Du schreibst der Tacho und die Tachowelle ist kaputt? Woher weißt du das, mach doch ersmal die Welle neu. Auch vom Schrotti.
Türen: Schrotti
Der Lenkstockschalter an deinen Wagen ist kaputt. Aber der Schrotti hat vielleicht einen.
Wenn der Wagen technisch wieder in Ordnung ist, dann kannst ja immer noch Angeleyes und weiß der Teufel was an das Auto bauen.
Alex
Fajo
von Fajo » Di 09.11.10 17:00
du trittst mir gar nich zunahe ich fragelediglich sachen die mich interessieren und warte auf eine antwort ich weiss nich warum du jetzt so "agressiv" antwortest
..... ja bremse kann ich schaff ich mach ich und ich weiss das das tacho hinüber ist weil es von hinten schwarz ist also die plaste platine usw und die tacho welle ist geknickt ......
