Knallen bei starker Anfahrt
max
Händler
Beitrag von max » Di 19.10.10 19:52
Hallo Forum,
so, nun auch mal ein Ferndiagnoseproblem!
Beim starken/schnellen Anfahren mit meinem Coupe schlägt es vorne rechts-einmal kurz und laut.
Dann erst wieder wenn ich einige Zeit gefahren bin und erneut stark anfahre.
Mal einer eine Idee?
Max
support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
e5436363
Re: Knallen bei starker Anfahrt
Beitrag von e5436363 » Di 19.10.10 20:04
Motoraufhängung?
Klallt das auch wenn du im Stand im Leerlauf ruckartig aufs Gas steigst ?
max
Händler
Beitrag von max » Mi 20.10.10 17:56
Hi!
Nein, im Stand nicht, nur wenn ich "anfahre"
Oberes Motorlager ist ok, unteres auch.
Marcus
406 Coupe V 6 plus
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Mi 20.10.10 19:33
klingt für mich auch nach Motorlager...
gang rein, handbremse raus, auto stark vor und zurück schieben bei geöffneter haube, da kommste auf einigermaßen Motorbewegung und kannst es vllt genauer lokalisieren wo es herkommt.
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
e5436363
Beitrag von e5436363 » Mi 20.10.10 20:07
max hat geschrieben:Hi!
Marcus
Als mein oberes Motorlager defekt war hab ich es dem Teil nicht angesehen das es kaputt war...
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 20.10.10 22:32
stimmt.hatte ich auch schon.
das siehst du wirklich erst wenn du es richtig freigelegt hast.
gibt auch abhilfe.das hintere querlenkerlager vom 4er golf (glaub ich) passt da rein.einfach aus- bzw einpressen und gut is.
is billiger als das ganze lager mit anhang und hält genauso.
scheint aber ne 406er macke zu sein.
No Peugeot,No party.
