zaphod2
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » So 26.09.10 09:04
wie siehst du bei den entlüftungsteilen wann die luft raus ist?
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
zaphod2
- Benzinsparer
von zaphod2 » So 26.09.10 09:38
ok danke...
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
CCdriver
von CCdriver » So 26.09.10 09:49
Bist Du schon einen CC mit und ohne Verstrebung gefahren? Und das auf gleicher Strecke bei gleichen Bedingungen? Hast Du Dir die Verstrebung mal genau angeschaut? Die ist zwar schwer aber doch extrem flexibel. Wenn diese Streben tatsächlich Torsion verhindern würden, dann würde man tatsächlich einen deutlichen Unterschied spüren (müssen).
Und woher willst du beurteilen können dass ein CC mit RC-Achse nicht besser geht? Hast Du so viele Erfahrungswerte?
The best way of life is cabrio drive!
CCdriver
von CCdriver » So 26.09.10 09:52
zaphod2 hat geschrieben:wie siehst du bei den entlüftungsteilen wann die luft raus ist?
Wie bei den Standardteilen auch. Wenn keine Luftblasen mehr kommen ist gut.
Den Hazet-Adapter kann man sich sparen. Ist zwar bequem aber extrem teuer! Normaler Auffangbehälter mit Silikonschlauch reicht völlig aus!
Shorty
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 31311
von Shorty » So 26.09.10 10:48
CCdriver hat geschrieben:Bist Du schon einen CC mit und ohne Verstrebung gefahren? Und das auf gleicher Strecke bei gleichen Bedingungen? Hast Du Dir die Verstrebung mal genau angeschaut? Die ist zwar schwer aber doch extrem flexibel. Wenn diese Streben tatsächlich Torsion verhindern würden, dann würde man tatsächlich einen deutlichen Unterschied spüren (müssen).
zum Thema Erfahrungswerte, geh mal auf meine Homepage und klick mal auf den Showroom. So ein bis zwei 206´er habe ich schon gefahren (und das sind nicht alle).
Ganz einfacher Versuch, heb mal Deinen CC hoch und leg vorne rechts und hinten links ein Rad unter.
Mach das mal mit und mal ohne Streben und schau Dir die Spaltmaße an.
CCdriver
von CCdriver » So 26.09.10 16:37
Das ergibt folgendes Ergebnis: Wie sie sehen, sehen sie nichts.
Bin selbst Karosseriebauer. Da musst Du mich sicherlich nicht aufklären
Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » So 26.09.10 18:44
Wo hattest du die Achse her? Such nämlich auch noch eine.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
CCdriver
von CCdriver » So 26.09.10 19:18
Von privat.
Ist halt nicht so ganz einfach eine zu bekommen. Solltest auch über einen neuen Auspuff nachdenken. Entweder RC-Anlage oder Sonderanfertigung. Der Standard-Auspuff passt nicht mit den Schubstreben.
Ich habe daher eine Janspeed Komplettanlage für den RC montiert. Diese verfügt als einzige über einen Längstopf.
Raptor-206
von Raptor-206 » So 26.09.10 23:34
Auspuff ist das kleinste Problem, hab schon nen Quertopf drin.
Mein Problem ist bis jetzt noch eine Achse zu bekommen.
