spiel des Schalthebels....Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Do 23.09.10 22:23
Hallo Leute,(Achtung NEULING!!!)
Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Peugeot 306 Bj93 1.4l 75PS sehr günstig und in tollem Zustand zugelegt.
Nach dem ich bei "Franz" so einige Verschleißteile erneuern ließ, ist nun der wackelige Schalthebel dran. Eure Forum-Such-Funktion
habe ich vorbildlich durchforstet und auch Google musste mir mit Kund zur Seite stehen, so dass ich mittlerweile glaube, zu wissen
woran es liegt.
Allein das Problem des Ersatzteils ist geblieben. Im Forum habe ich von irgendwelchen LKW-Ersatzteilhändlern gelesen oder auch von
der Option bei Peugeot direkt das ganze Schaltgestänge komplett zu kaufen. Beides erscheint mir jedoch nicht direkt zu helfen.
Daher wollte ich euch kurz mit der Frage nerven, wo, wenn überhaupt, es neuwertigen Ersatz für die Kunststoffbuchsen an den
Umlenkpunkten des Schaltgestänges zu kaufen gibt.
An einen Autoverwerter habe ich natürlich schon gedacht und davon gibt es hier in Berlin auch jede Menge, aber da es sich ja dabei
um gebrauchte Plastikteile handeln würde, denke ich, kann ich meine gebrauchten Plasteteile auch einfach drinne lassen :sonich:
Also ich bedanke mich schonmal für euren Rat,...
der Eure
breaker306
Postleitzahl: 09439
Re: spiel des Schalthebels....Woher nehmen, wenn nicht stehl
Beitrag von breaker306 » Do 23.09.10 23:03
gutn amd
ich hatte auch mal einen 93er da war das genauso, totaler quirl
aber ich hab damit gelebt
wieviel kilometer hat er denn weg
beim verweter findest du garantiert noch einen mit wenig kilometern wo es noch ne so ausgeschlagen is
allerdings sag ich dir eins beim 306 is das normal das es ein bisschen quirlig ist also wakelig richtig straff geht es wohl bei keinem :D
musstn automatik nehmen :lachkreisch:
schön amd
viele grüße an alle pugfreunde
peugeot 4ever
306 break saint tropez
AX GT (Phase 1)
405 mi16 (im aufbau)
Shorty35775
Beitrag von Shorty35775 » Fr 24.09.10 08:31
besorge dir einfach 2x 217542 ( 82 cent das Stk) bei deinem Händler, das wars.
Einbauen kannste von oben, sollte gut zu sehen sein wenn der Luffi raus ist.
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Fr 24.09.10 11:56
Hi Leute,
vielen Dank für die Antworten....In solchen Momenten weiß man wieder was das Gute
am Internet ist:-)
"Franz" hat erst 125T KM runter.... der ist echt noch richtig schön.... ein Glücksfall will
ich meinen. Das einzige was man bemängeln könnte ist der typisch ausgeblichene linke
Kotflügel....ein herrliches ROSA anstelle des Roten Lacks.
@Shorty35775:
Tausend Dank, das ist EXAKT das, wonach ich vergeblich gesucht habe. Werde mich gleich
morgen zu Peugeot begeben und die Buchsen kaufen.... mal sehen wie lange die dann halten
....nochmals vielen Dank: :anbet:
Der Eure
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 24.09.10 15:19
also es gibt ja nur fast 2 punkte wo der spiel hat. einmal dirket unterm luftfilter am getriebe und über dem mittelschalldämpfer.
als erstes solltest du mal gucken wo er spiel hat.
am getriebe kannst du eigentlich das ankommende gestänge etw. zusammendrücken und gut ist,dann sitzt es wieder, alles noch mit einem bischen fett einschmieren.
über dem mittelschalldämpfer... *grübel*was hatte ich denn da gemacht...
ich glaube da geht ne schraube mit einer mutter durch zum um lenken, hatte glaube ich alles eingefettet und wieder etw. stärker angezogen als vorher.( da musste aber etw. aufpassen wenn du die zu feste anziehst, kannste nicht mehr schalten :-D )
versuch das erstmal anstatt geld für erstatzteile rauszuschmeissen. :lach:
:zwinker:
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Fr 24.09.10 15:49
alles klar...
dann werde ich gleich mal schauen wo genau das spiel ist. Komme ich an das Gelenk über dem Mittelschalldämpfer
nur von unten ran(Bühne) oder kann ich das auch vom Font aus erreichen?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 24.09.10 16:43
Nur von Unten und dazu muss der MSD ab, oder zumindest Ausgehangen werden, damit du an die Schrauben kommst
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 26.09.10 13:30
ich habe den wagen aufgebockt, dann ab unters auto und mit etw. fingerfertigkeit ( und natürlich kaltem auspuff) kam man da dran. wie beschrieben evtl. msd aushängen.
hatte damals noch nen kontermutter hinter die orgiginale gesetzt, da die sich mit der zeit wieder gelöst hat aber am besten probiert du es einfach mal aus, wenn es mit der zeit wieder wackelig wird kannste immer noch eine dahiner setzen.
:zwinker:
