So, ich war vorhin in der Werkstatt, der Meister meinte es schafft man locker alleine. Kurz noch erklärt was ich alles machen muss und dann hat er mit 4 Leuchtmittel in die Hand gedrückt und mir ein schönes Wochenende gewünscht.
Zuhause angekommen hab ich mich dann gleich rangemacht.
also bei meiner manuellen Heizung hab ich das so gemacht:
<-hab ich zum glück, oder eher leid auch eine manuelle (an die Scheiss Seile errinner)
-Abdeckung vom Boardcomputer abziehen, wie einen Griff anfassen und nach oben abziehen (nur geclipst) am besten Warnblinkschalter abstecken und Abdeckung weglegen
<- hab den Stecker dran gelassen, das Kabel ist gut lang
-dann kommen die 2 Schrauben von der Mittelkonsole zum vorschein
-Schrauben raus (2xTorx Größe?)
<- TX 20
-Radio raus
<- konnte ich drin lassen, zum glück, hab die Ausbauteile nicht mehr gefunden
-jetz Mittelkonsole abziehen, Rest ist nur geclipst, evtl. noch den Schacht von den
Lüftungsdüsen aushängen, der hängt da mit hinten drann
-dann die 4 Torx Schrauben vom Heizungsbedienelement herausdrehen
-dann sind oben am HBDE noch 2 Clipse, links/rechts mit Schraubenzieher lösen
-dann HBDE nach vorne drücken und nach oben weg aus der unteren Haltung ziehen
-jetz nur noch Stecker und die Züge aushängen die dich daran hindern die Fassungen der Lämpchen herauszudrehen (um die Züge auszuhängen Klammern aufhebeln und Regler zrück drehen das du den Zug aushängen kannst)
<- Das liest sich sooooo einfach man hab ich da gefummelt
Ich musste bei mir das HBDE auseinandernehmen, die Fassungen sind innen drin, war es bei dir echt anders? Mein HBDE ist von BEHR, vlt gabs da ja zwischendurch einen Wechsel.
Beim zusammen bauen vorher die Taste für Klima und Heckscheibenheizung testen. Bei mir lief beides immer, da sind die Knöpfe nicht richtig auf den Taster/Schalter aufgerastet. Hab das leider erst festgestellt nach dem ich die Züge wieder eingehangen habe (hat bei mir übrigens am längsten gedauert!!!)Also musste ich wieder alles ausbauen und noch mal alles richten.
- Zusammenbau der Mittelkonsole ist dann selbsterklärend
Geil war auch, hab die Lämpchen gewechselt, geh zum Auto und teste noch mal alles, zack geht wieder nur die eine Lampe, mit nem Grummeln im Bauch wieder in die Küche und gebastelt, die Fassungen enger gebogen, raus zum Auto, nochmal testen. Hmpf geht wieder nicht, an den Lämpchen gewackelt und blödgeguckt, als die Lämpchen flackerten. Hmm, grübeln und tüffteln, einfach die Drähte an den Lämpchen zurecht gebogen und schon ging alles. Wieder in die Küche, alles zusammen geklipst.
Vielen Dank an euch!
PS.: Denen, die das auch noch machen müssen, viel Spass mit den Zügen, wer sich Patent hat einfallen lassen, gehört gesteinigt!
