406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Sa 17.07.10 12:39
dann würde ich mal ganz schnell kontrollieren, ob derBremsflüssigkeitsstand noch i.O.??? ist!!!!!!
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
- Forums Opi
von Aron » Sa 17.07.10 13:58
406Bruch hat geschrieben:
Moin und nee, wenns zu wenig ist bimmelt der rum, bevor es kritisch wird und der 307 hat ja noch einen zweiten Behälter oben drüber bzz vorm BKV. Wenns an Hydraulikflüssigkeit mangelt haste Luft, dann gehts Pedal anfangs zu weich und er kuppelt nimmer richtig aus, in dem Fall würd ich eher in Richtung Ausrücklager tippen, zumindest wenns auch Geräusche macht.
Ich fahre das EMS Kit seit schätzungsweise 50000km, bei mir zwitschert das Ausrücklager etwas im Normalbetrieb, sobald ich das Pedal antippe ist Ruhe, das ist wohl das Schleifen zwischen Automat und stehendem Lager... hätt ich das eher gewusst hätt ich mein altes Lager eingebaut das schon 250000 auf der Uhr hat, das war wenigstens ruhig.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 17.07.10 17:32
Hollywood hat geschrieben:Wie gesagt funktionieren tut die Kupplung trotzdem einwandfrei , nur dieses geknartze nervt auf die Dauer schon.
Wie gesagt hört sich so an als wenn da nur ein wenig Fett fehlt.
das habe ich an meinem 307 auch...
Und da liegt es an der Ausrückgabel, welche auf einen Kugelbolzen aufgesteckt ist. Mit der Zeit löst sich die Beschichtung der Gabel auf und die Kugel "arbeitet" sich bei jedem Kuppelvorgang weiter in die Gabel hinein (Metall auf Metall = Knarzen).
Ausrückgabel und Kugelbolzen müssen somit erneuert werden....
Gruß Martin
Hollywood
- Postleitzahl: 57074
von Hollywood » Mo 19.07.10 12:35
Martin hat geschrieben:Hollywood hat geschrieben:Wie gesagt funktionieren tut die Kupplung trotzdem einwandfrei , nur dieses geknartze nervt auf die Dauer schon.
Gruß Martin
Huhu
Das könnte ich mir auf jeden Fall mal eher vorstellen. Kann natürlich auch sein das bei der Reperatur was falsch gelaufen ist obwohls erst seit ein paar Wochen so ist.
Mit der Rep liege ich ja noch voll in der Gewährleistung.
Der Tipp mit der Bremsflüssigkeit war echt der Hammer
Olli
systray
- Postleitzahl: 4770
von systray » Do 12.08.10 14:11
Kann mir jemand von euch noch Dinge nennen, wodurch sich dieses Problem zeigen lässt? Ich glaube, mein Peugeot hat in etwa das gleiche Problem: Kupplung ist schwergängig, kommt relativ früh (was eher bedeuten soll, dass sie schnell kommt) und wenn eingekuppelt ist gibt es einen Knarkston, ansonsten macht die Kupplung keine Probleme, kein Rutschen usw. Mein 307 SW HDi 2.0 ist vom Baujahr 2002. Was kann man hier machen? Mein Peugeot-Händler meinte schon, an meinem Auto sei schon so einiges ersetzt worden. (Masseschwungrad usw)
Viele Grüße,
sys
hollo43
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 40239
von hollo43 » Do 26.05.16 12:34
Leider habe ich diesen Eintrag von Martin erst nach zwei Jahren Suche gefunden muss aber aus aktuellem Anlass noch was fragen.
Mein Fall (Peugeot 307 cc BJ 2004, 65.000 Km, Benziner): habe Kupplung vor 6 Wochen wegen defekten Ausrücklagers in Meisterwerkstatt tauschen lassen.
Danach war die Kupplungsbetätigung einwandfrei, geradezu luxuriös.
Nun jedoch trat das Problem erneut auf, vermutlich weil das Schmierfett nicht mehr wirkt.
Unwillig hat der Meister erneut den Ausrückhebel geschmiert und alles ist wieder in Ordnung.
Ich meine nun, er hätte beim Kupplungstausch den Hebel mit erneuern müssen. Das Problem mit dem Knarzen und Ruckeln bei der Pedalbetätigung war ihm bekannt sowie das Alter des Wagens.
Deshalb will ich auf Austausch des Hebels dringen.
Meine Frage:
1. kann man den Hebel austauschen, ohne Motor und Getriebe zu trennen, bzw. auszubauen?
2. müssen die Lagerstellen geschmiert werden, wenn ja, mit welchem Fett?
Weitere Hinweise zur Garantie- bzw. Kulanzsituation wären mir sehr hilfreich.
Hollo43
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 28.05.16 18:43
Bei beidem definitiv nein.
