Geht aus wenn ich kein Gas gebe...
petit lion
Postleitzahl: 74072
Re: Geht aus wenn ich kein Gas gebe...
Beitrag von petit lion » Mo 21.06.10 23:27
Edit: TU3JP vom 306 1.4 75 PS, Schlüssel 3003/817
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Di 22.06.10 07:17
Bekannte Probleme für solche Eigenarten:
Einspritzventile
Saugrohrdrucksensor
DK-Stellmotor
Falschluft.
Schau dir erstmal alle Schläuche und Stellen mit Dichtungen im Ansuagtrakt an, bevor du Teile tauschst.
Alex
J4RuLe
Postleitzahl: 32699
Beitrag von J4RuLe » Mo 12.07.10 08:04
okay habe das Problem nun gefunden ... hinter der drosselklappe waren 2 stecker.. am oberen stecker war ein sensor oder luftmesser ka..
Der war mit Öl zugesaut,habe den nun mit Bremsenreiniger gereinigt und alles leuft wieder Perfekt.
Danke an Alle
petit lion
Postleitzahl: 74072
Beitrag von petit lion » Mo 12.07.10 09:09
Prima :lach: :daumenhoch: :D
