bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Mi 23.06.10 19:52
gibt doch bestimmt noch mal ein SCHNÄPCHEN beim Auktionhaus;) zum testen,
einer muß es ja mal machen
- Forums Opi
von Aron » Mi 23.06.10 22:43
bomber hat geschrieben:
Wenn das aufs öffnen bezogen ist, wie gesagt das geht nicht, bzw als ich damals die Chromblenden schwarz gemacht habe (was mir aber schnell langweilig wurde) musste ich den Dremel ansetzen und die Gehäuse hinter der Acrylglasscheibe aufschneiden, das hat den Vorteil das man den ABS Kunststoff dann gut verschweißen kann, vorn das würde man wohl nimmer dicht bekommen. Die Gerüchte mit dem Backofen sind wie soll ich sagen, meiner Erfahrung nach ne große Finte aus dem Web, also ein hoch auf den Blödsinn der zur Genüge im www verbreitet wird.
bomber
von bomber » Do 24.06.10 19:52
was hast du schwarz gemacht?
haste ein bild?
- Forums Opi
von Aron » Do 24.06.10 21:28
haste ein bild?
Die Chromblende vor dem Reflektor, sprich identisch mit den schwarzen Scheinwerfern die es 2002 noch nicht gab *g*, aber wie gesagt, das wird einem selber sehr schnell langweilig anzusehen.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 25.06.10 10:21
Also ich hab es bei den Neblern vom 306 und auch vom 206 bereits öfter gemacht und schwöre auf die Backofen-Methode.
Es gibt verschiedene Kleber die dann weich oder spröde werden, aber bisher ließen sich alle ohne Verluste so verarbeiten.
Demnächst bekomme ich wohl nen 206er Scheinwerfer. Dann kann ich berichten ob es da auch so prima funktioniert
jm264
von jm264 » Fr 25.06.10 12:13
ich hab es bei meinem 206 damals auch gemacht und im backofen is das kein problem hatte es auch so um die 75-80grad, zeit is schwer zu sagen hab es immer wieder probiert aber länger wie 10 minuten waen es nicht.
nebler beim 206 hab ich mit der heißluftpistole gemacht ging ohne probleme!
No Peugeot,No party.
bomber
von bomber » Sa 26.06.10 21:02
Und mit Scheibenkleber wieder zu machen, oder was anderes?
