Mutterns 2004er Peugeot 206 110HDi FAP hat die Fehlermeldung -Dieselfilter reinigen- gepaart mit der Motorkontrollleuchte und der Meldung -Anomalie Abgas-
Bin dann nach Peugeot um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und folgendes war gespeichert:
Sporadischer Fehler. Partikelfilter Partikelfilter überlastet
Sporadischer Fehler. Partikelfilter Partikelfilter verstopft
Da meine Mutter für einige Monate hauptsächlich nur Kurzstrecke gefahren ist, dachte ich daran den FAP mal ordentlich Freizufahren.
Gesagt, getan. Bin dann auf der BAB pro Tag 150-250km bei ca 120-130km/h gefahren. Dabei hat der 206 mehrmals regeneriert.
Zuerst kam die Meldung -Dieselfilter reinigen- dann begann die Regeneration (zu merken am klacken des Relais für die Heckscheibenheizung). Nach ende der Regeneration (klacken Relais) kam dann die Meldung - Anomalie Abgas-
Das passierte ca. 8mal. Dann war nach Neustart die Motorwarnlampe aus und auch keine Meldung - Anomalie Abgas-
Nur noch -Dieselfilter reinigen- vor beginn der Regeneration und abschließen derselbigen ohne Fehlermeldung.
Auch nach 200-300km BAB blieb es dabei.
Heute wollte ich nochmal auf die BAB um weiter freizubrennen, nur leider kam beim beschleunigen auf der Auffahrt wieder die Meldung - Anomalie Abgas- incl. Motorwarnlampe und Leistungsverlust.
Der Leistungverlust war kurze Zeit wieder weg, aber die Warnlampe blieb an.
Hab jetzt gedacht ich wäre schon fleißig dabei den FAP freizubrennen, aber anscheinend haben die Freibrennfahrten nichts gebracht.
Der Kundendienstmeister bei Peugeot meinte das der Filter getauscht werden muß und da unser 206 erst 80000km gelaufen hat, bleiben wir auf die kompletten Kosten sitzen. Ca. 800-900€
Der differenzdruck beim Filter lag vor den Freibrennfahrten bei 0,78. Laut dem Meister läge das maximum bei 0,70.
Meint ihr ich soll es weiter mit freibrennen versuchen und wenn ja, was ist denn die optimale freibrenn Geschwindigkeit?
Könnt ich den Peugeot auch bei 3000-4000 touren längere Zeit im Stand laufen lassen um den Filter freizubrennen?
Ich weiß noch aus meiner Arbeit in ner VW Werkstatt, das der Filter dort bei einer gewissen Rußsättigung nur noch von der Werksatt freigebrannt werden kann. Und ist die Sättigung zu hoch hilft nur austauschen.
Ist ersteres (das kontrollierte Freibrennen in der Werkstatt) auch bei Peugeot möglich?
