Serien ET beim 207 beträgt 23.
In der Gegend musst du bei Zubehör Felgen auch wieder landen, aber unter Beachtung dessen dass breitere felgen natürlich auch weiter nach innen stehen, also musst du mit der ET Richtung negativ ausgleichen.
Wenn deine Felge 5mm weiter nach innen steht, wäre also eine ET18 angebracht beispielsweise...
Wobei auch einiges an Luft ist, meine OZ jetzt sind breiter und stehen weiter nach innen, und haben zudem eine ET25... passen aber ohne Probleme
