Boticelli
von Boticelli » Fr 23.04.10 18:15
folgendes Problem: Bis gestern lief alles ohne Probleme. Heute morgen merkte ich dass das Auto erst losfährt wenn ich die Kupplung fast loslasse. Das ist in allen Gängen so. Es benötigt auch einige Sekunden bis ich richtig Gas geben kann. Langsam beschleunigen geht wenn ich aber schnell Vollgas gebe dreht der Drehzahlmesser hoch. Wenn der Gang mal drin ist und nach ein paar Sekunden geht das beschleunigen wieder ganz normal wie vorher. Gang selber geht genauso leich rein wie vorher. Geräusche gibts auch keine beim reinmachen , nur wenn die Kupllung durchgetreten ist gibts ein leichtes "Rattern", ist aber nicht sehr laut und hört man nur wenn Radio aus ist.
Mit was muss ich rechnen was defekt ist?
Daniz207RC
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 45478
von Daniz207RC » Fr 23.04.10 18:50
Hi, guck mal im allgemeinen Forum meinen Beitrag. Hab fast dasselbe Problem bei meinem 106er und zu der Frage gibts dort auch schon Antworten
Boticelli
von Boticelli » Fr 23.04.10 19:21
das Rasseln schon aber was ist mit den anderen Problemen die ich hab?
Black Whisper
von Black Whisper » Fr 23.04.10 19:53
Wenn man Gas gibt, die Drehzahl hoch schießt, aber man nicht wirklich vom Fleck kommt, dann rutscht vermutlich die Kupplung durch. Wenn das Ausrücklager gemacht werden muss, die Kupplung am besten gleich mit machen lassen.
Der Weg ist das Ziel.
Boticelli
von Boticelli » Fr 23.04.10 20:03
OK danke, weiss jemand was das für einen 60 PS 1.1 ca. kostet mit einbau?
