sopot407
- Postleitzahl: 6415
- Land: Schweiz
von sopot407 » Fr 26.03.10 10:50
hallo,
wollte mir demnächst ein paar schicke felgen zulegen. nun ist es so, dass man bei gebrauchten felgen nicht immer 100%ig weiss, ob die auf den 407'er passen. oft hat die felgen jmd. auf einen ford oder volvo montiert gehabt (lochzahl 5 und kreis 108 sind ja da identisch). weiß einer evtl. welche einpresstiefe und felgenbreite maximal auf den 407'er passt? ich dachte da an 19" und 20" felgen. habe gerade ein interessantes angebot gesehen: 8,5" x 20, ET 40, LZ 5, LK 108. die sind aber halt nur für ford smax,cmax, focus usw. ausgeschrieben. kriegt man die überhaupt eingetragen?
gruß aus berlin
ST-ME406
- Strafzettelsammler
von ST-ME406 » Fr 26.03.10 11:05
Mahlzeit
also ich kenne mich zwar nicht mit dem 407 aus
aber auch bei den 4x108 felgen von ford ist es so das der lochkreis zwar gleich ist
aber die zentrierbohrung nicht passt
meines wissens hat ford 63,4mm und peugeot 65,1
allerdings kann man das je nach felge durch zentrierringe anpassen
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Fr 26.03.10 11:53
yo, ford felgen haben ein ml von 63,4, also braucht man distanzscheiben die den ml-durchmesser reduzieren. zentrierringe gehen nur wenn die ml von der felge größer ist als die von der radnabe.
eingetragen bekommst die auch, halt per einzelabnahme
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Fr 26.03.10 12:32
S16Freak hat geschrieben:
..ford felgen haben ein ml von 63,4, also braucht man distanzscheiben die den ml-durchmesser reduzieren...
REDUZIEREN auf 65,1mm !?
![dummguck :dummguck:](./images/smilies/2006_dummguck.gif)
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Fr 26.03.10 14:16
Nein Stoppi, reduzieren auf 63,4.
Nabenseitig 65,1 auf Felgenseitig 63,4 reduziert.
Scimitar
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 73733
von Scimitar » Do 22.04.10 17:11
Vielleicht kann ich helfen. Beim 407er sind 20 Zoll möglich bis zu einer ET von 35. Dafür braucht man dann 245/35 R20 Reifen mit XL. Das Coupe hat manchmal so ein Räderformat.
Man kann allerdings auch Räder von Ford nehmen. Sofern die Achslast stimmt. Habe ich damals auch gemacht. Die Nabengröße betrug 72,5, reduziert auf 63,4, wie man es bei Ford kennt. Ich habe einfach die Zentrierringe gewechselt, hatte 65,1 und per Einzelabnahme eine Eintragung.
toeguep407
von toeguep407 » Do 22.04.10 18:42
wenn du 20 zöller haben willst passen die etabeta tettsut 9x20 ET35 (245/35/20)
die passen ohne arbeiten an der karroserie.
Sepp307
von Sepp307 » Mi 28.07.10 10:38
Sind 20" nicht ein bischen übertrieben für den 407
toeguep407
von toeguep407 » Mi 28.07.10 12:56
ganz und garnicht
weist du wie geil das aussieht
![daumenhoch :daumenhoch:](./images/smilies/2006_daumenhoch.gif)
Sepp307
von Sepp307 » Do 29.07.10 14:14
natürlich sieht es geil aus, aber viel spaß beim reifenkauf,
ich hab nur die rh crossline 19" dran, würd als nächstes aber nur die vom 308 RZC dranschrauben ( 19" Monte Carlo Alufelgen)
Mfg Sepp
