DominiksPug
- ATU-Tuner
von DominiksPug » Di 02.03.10 21:43
Hallo Leute,
Habe in meinem 406 Coupe die Orginal verbaute JBL-anlage. Wollte heute das System mit einem Subwoofer und der passenden Endstufe ergänzen.
Ok, soweit so gut. Auf der Rückseite des Radios lässt sich mit dem passenden Line-Out-Stecker (Gelber Stecker mit 4 Chinch und einem Remotekabel) ein Chinchkabel anschließen. Im Radio sind auch die Pints zu sehen.
Allerdings kommt aus besagtem Ausgang kein Signal !!!
Lässt sich der Line-Out irgendwie einschalten, oder funktioniert er gar nich erst ?
Wäre nett, wenn mich jemand darüber aufklären könnte... Danke im Vorraus
306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Di 02.03.10 21:59
ich neh mmal an das is auhc eins von deisen blaupunkt verschnitten, was du da drin hast, da kansnt soviels tecker dran hängen wie du willst, die tun nur so als o, aber funktionieren tun die nich^^
DominiksPug
- ATU-Tuner
von DominiksPug » Mi 03.03.10 12:01
Na super XD
ne, steht Clarion drauf...
kp der Stecker ist ja Dreigeteilt (Blau, Grün & Gelb). Über den Blauen wird ja der CD-Wechsler gesteuert und über den Grünen die Orginal JBL-Endstufe angesteuert... Weiß ja nich, warum sollte das eine Drittel des Steckers einfach blind da verbaut sein ? Ich meine wozu sollten dann bei der Produktion die Pints in die Buchse gelötet werden ?
Hehe, oje der Stecker hat noch gut Geld gekostet :-/
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Mi 03.03.10 21:14
also die belegung is eigentlcih ganz einfach, du hast einmal wie du schon so schön sgetes deinen cd wecshler, dann wo deine endstufe dranhängt für dein jbl system is eig nur für den woofer und da s letzte ist eigentlcih ein lineout ausgang, sprihc du msust das wenn überhuapt über den slot mit dem woofer laufen lassen, sprich evtl mit nem Y-Kabel spliten.
DominiksPug
- ATU-Tuner
von DominiksPug » Mi 03.03.10 22:25
Ne, die Endstufe ist ja nur ne 4 Kanal. Sub-Out gibs da ja nich...
Und unterscheiden kann ich die Kabel auch ned...
Was ich auch ned versteh, der orginal Lautsprecherausgang, den jedes Radio hat ist auch belegt... ?!?
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Mi 03.03.10 23:09
ya ich dnek mal das du schon nen woofer hast oder täusche ich mich da? dachte eig imemr das bei der jbl edition gleich einer integriert ist?
DominiksPug
- ATU-Tuner
von DominiksPug » Do 04.03.10 13:12
ne ins vierkanal system mit 4 zweiweg boxen...
is kein bass dabei
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Do 04.03.10 13:42
dann kann ihc mir da im moment auhc leider kein reim drauf machen, kauf dir einfach n gescheites Radio^^
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Do 04.03.10 14:24
Dass die Lautsprecher-Ausgänge am Radio belegt sind, ist klar: Das JBL-System nutzt sog. High-Level-Eingänge an der Endstufe, die dann eben mit herkömmlichen Lautsprecher- und nicht Cinch-Kabeln angesteuert werden.
Was sind eigentlich Pints?
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
