eteregator hat geschrieben:Ja der einzigste abstützpunkt währe die Scheibe, den daunter ist nur Kunststoff was instabil ist und nachgibt! Werde mal schauen ob ich was finde und probiere es dann nochmal :-)
vor dem Gelenk hast Du ja noch einen etwa 100mm langen geraden Hebelarm. Wie schon geschrieben wurde, die Mutter nur großzügig lockern und dann Gewalt. Mit der Faust oder einem Schonhammer einen kräftigen Schlag auf den festen Arm, damit habe ich von Hand (ohne Hammer) bis jetzt jede Konusverbindung dieser Art auf bekommen. Der Vorteil ist hier das der Konus vom Durchmesser größer als hoch ist, da kann man mit einseitiger Kraft viel bewirken.
WD40 nützt hier nicht viel, da das meist nicht festgegammelt ist (Korrosive Verbindungen wie hier aus Stahl und Alu sind sehr porös) sondern einfach nur stramm auf dem Konus sitzt, was es ja auch soll. Manchmal werden diese Schrauben auch mit 50Nm und mehr angebrummt, was dafür absolut zu viel ist.
