Leerlaufregler 406 Coupe
eteregator
Beitrag von eteregator » Fr 19.02.10 18:41
Hiho,
Könnte mir jemand anhand eines Bildes vom 406 Coupe 2.0 Motor sagen wo der Leerlaufregler sitzt? Ich habe das häufige Problem das mein Auto im Leerlauf Ordentliche Drehzahlschwankungen hat und meist auch aus geht' und ich möchte Ihn Reinigen und hoffe das Problem gefunden zu haben. Ist es als Leihe angebracht Ihn selbst zu Reinigen oder sollte ich leiber ne Werkstatt aufsuchen?
PUG406Coupé
Postleitzahl: 61169
Re: Leerlaufregler 406 Coupe
Beitrag von PUG406Coupé » Sa 20.02.10 12:19
was für einen motor hast du? das bild ist für den XU10J4R
hatte das selbe problem, nur das es noch extremer war, bei mir ist sogar der motor aus gegangen.
meine erfahrung ist vergiss es. investriere 30€ - 35€ bei ebay und du hast permanent ruhe.
hier hast du mal ein bild.http://www.peugeotpartscatalogue.co.uk/D8F/1/14N11A.HTM
viel erfolg
eteregator
Beitrag von eteregator » Sa 20.02.10 12:26
30 Euro für nen neuen Regler oder was meinst du? Ja meiner geht ebenfalls aus, werde mal schauen was sich machen lässt' also ist es nummer 17 auf dem Bild Richtig? Einen neuen gibt es für 26,80 € vielleicht Kaufe ich Ihn und tausche es einfach aus.
Danke
PUG406Coupé
Postleitzahl: 61169
Beitrag von PUG406Coupé » Sa 20.02.10 12:28
ja es ist die nummer 17.
zum austauschen einfach den luftfilterkasten raus und dann ist er nur noch mit zwei schrauben befestigt und einem kabel.
wenn man nicht gerade zwei hände hat ist das teil in ca.10 minuten gewechselt.
eteregator
Beitrag von eteregator » Sa 20.02.10 15:31
So hatte Ihn eben ausgebaut' war recht simpel und nebenbei noch den Filter gesäubert. Hatte den Regler abgewischt, war mit einer dreckschicht überdeckt' anschließend mit WD-40 eingesprüht und rein damit. Einmal um Pudding gefahren und bis jetzt noch keine Schwankung entdecken können außer wenn man den Gang wechselt geht er ein klein stück nach oben' besser als nach unter hehe! Ich berichte die Tage nochmal ob es nun wirklich vorbei ist und Tausche Ihn zur Not nochmal gegen einen neuen...
Vielen Dank soweit erstmal
eteregator
Beitrag von eteregator » Sa 20.02.10 17:11
Achso, eine Frage hätte ich noch' ich habe zusätzlich immer die Probleme das er ab und an nicht mit dem ersten Zündforgang startet und er dann einfach durchleiert, dann warte ich meist ne Minute und dann geht er erst an. Kann das auch mit dem Leerlaufregler zu tun haben? Denn Zündkerzen hatte ich mal Tauschen lassen und hatte kein Unterschied...
PUG406Coupé
Postleitzahl: 61169
Beitrag von PUG406Coupé » So 21.02.10 02:25
was passiert überhaupt alles beim ersten startversuch
eteregator
Beitrag von eteregator » So 21.02.10 11:22
Axso habe vergessen ein NICHT vor dem Starten zu setzen! Also Schlüssel rein, versuch den Wagen zu Starten und er Startet nicht und leiert einfach nur durch und um so öfter man es hintereinander versucht um so länger muß man warten! Aber wenn ich Ihn so wie beschrieben beim erstenmal starten möchte und er nicht will dann warte ich meist 1 minute ohne es wieder erneut zu probieren und dann klappt es meist auf anhieb. Aber sowas nervt Tierisch, weil es mir meist immer dann passiert wo leute sind (Tanke,Supermarkt ect.) hehe!
PUG406Coupé
Postleitzahl: 61169
Beitrag von PUG406Coupé » So 21.02.10 12:57
mit dem leerlaufregler hat das nichts zu tun, den wie der name schon sagt regelt er den leerlauf und nicht den startvorgang.
hatte das mal an 'nem renault da war es der ot geber.
am besten mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
vielleicht findest du dann raus woran es liegt
eteregator
Beitrag von eteregator » So 21.02.10 13:25
Ich hatte vor 2 monaten das Fahrzeug Auslesen lassen, da ich dieses Problem bekannt gegeben habe' ergebnis alles OK. Der Typische Vorführeffekt' alles lief! Vom hof Runter einmal Auto abgestellt, dann war der fehler wieder da. Naja Da hatte ich halt zündkerzen Tauschen lassen und es half nicht, kann Bezinpumpe/filter evtl. das Problem sein?
