Lambdareglung S16
Butterkeks
Lambdareglung S16
Beitrag von Butterkeks » Sa 23.01.10 13:40
Ich habe seit neustem immer den Fehler Lamdareglung im Motorsteuergerät drin. Kann ihn löschen aber das hält nur ein paar tage und dann ist er wieder da. Lamdasonde hab ich schon überprüft und die Auslassseite ist bis zur lamdasonde auch dicht kann also keine falschluft ziehen und somit die werte verfälschen.
Hat damit vielleicht schon jemand erfahrung mit gemacht oder woran kann es noch liegen???
MFG
Keks
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Lamdareglung S16
Beitrag von BigAl » Sa 23.01.10 13:43
Sers,
ja wenn du schon den Fehler Lambdaregelung drin zu stehen hast, warum wechselst du denn dann nicht deine Lambda sonde??
Das ist ein Bauteil was verschleißen kann! Und laut NGK soll die sogar alle 80tkm gewechselt werden. Hab auch schon ein paar mal die Lambda sonde getauscht.
Mfg Martin
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » Sa 23.01.10 14:40
Naja ich habe sie elektronisch überprüft ob die reglung denn in ordnung ist und tja da passt eigentlich alles. Also kurz gesagt die sonde arbeitet einwandfrei.
MFG
Keks
Beitrag von Aron » Sa 23.01.10 14:53
Butterkeks hat geschrieben: Naja ich habe sie elektronisch überprüft ob die reglung denn in ordnung ist und tja da passt eigentlich alles. Also kurz gesagt die sonde arbeitet einwandfrei.
Falschluft zieht der Motor ansaugseitig, also zwischen Drosselklappe und Ansaugventilen, wenn dort was undicht ist kann im Standgas die Reglung auch irre gemacht werden, weiter Richtung Einspritzventile usw.
Aber wie Martin geschrieben hat, wenn die einfach schon alt ist wäre die Sonde der erste Ansatzpunkt, meistens gehen die los wenn die Sonden anfangen grenzwertig zu arbeiten, einfach mit Messen ist dann meistens einfach ungünstig, da müsste man schon paar Logs fahren um zu sehen wie der Regelkreis arbeitet.
Übrigens geben auch Hersteller wo Bosch nur knappe 100000km Laufleistung an, das DIng ist schlichtweg ein Verschleißteil.
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 23.01.10 14:54
Da der Motor schon drausen war könnte es ja auch ein Kabelbruch oder Verbindungsprobleme am Stecker sein.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 23.01.10 16:23
Butterkeks hat geschrieben:Hi,
MFG
Keks
Sorry erkläre mal bitte wie du sie geprüft hast? Hast spannungswerte bei laufendem Motor abgelesen?
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » So 24.01.10 16:34
Hi
Ja beim Gutmann tester gibt es extra eine prüfanleitung für die Lamdasonde. Da wird bei 2500 U/min über ein paar sekunden gemessen.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 24.01.10 16:43
Also kannst sie auf ermüdung messen, sprich trägheit?
Mfg Oxas
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » So 24.01.10 16:48
Ja kann ich machen und habe ich ja auch schon gemacht
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » So 24.01.10 18:03
prüf mal, ob der Unterdruckschlauch zum MAP-Sensor in Ordnung ist. Wenn der nicht dicht ist, läuft die Lambdaregelung insbesondere im Standgas immer an der Grenze.
Gruß, Mario
