Erfahrungswerte 207 RC
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Re: Erfahrungswerte 207 RC
Beitrag von peugeot605 » Di 12.01.10 08:52
Holle hat geschrieben:nö. nix ölwechsel.
und die normalen 8v und 16 ohne direkteinspritzung etc. nageln auch nicht. hatte genügend davon, die klangen alle normal.
igendetwas klappert immer im motor! *gg*
von 505 turbo angefangen bis 207er *gg*
leberwurstbrot
Beitrag von leberwurstbrot » Di 12.01.10 12:19
Meine Erfahrung: Auto gut-->Bremse ***Mist***
Auf der Nordschleife kann man keine 2 Runde durchfahren, weil man nach ca. 30km flotter Fahrweise keine Bremswirkung mehr hat, und nach 4 Runden waren die Beläge fertig, mehrfach komplett durch gerissen.
Aber da das Auto dafür eigentlich nicht gemacht ist sehe ich das nicht als wirklichen Kritikpunkt.
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Di 12.01.10 12:47
naja... hat ja auch keine keramikbremsn?! :zwinker: :auslach: :auslach:
Wallow
Beitrag von Wallow » Di 12.01.10 12:57
Ich würde eher sagen Motor mist und Bremsen gut, weil selbst beim S3 gehen bereits in der 2-ten Runde die Bremsen in die Knie! Der Motor ist hingegen eine absolute Fehlentwicklung. Wenn er hingegen richtig laufen würde, wärs ein feines Teil ;-)
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm :)
leberwurstbrot
Beitrag von leberwurstbrot » Di 12.01.10 13:13
Meiner läuft ohne Probleme, ich find der Motor ist ein Sahnestück. Drehmoment und Leistung ohne Ende und das aus einem 1600ccm Motörchen.
Ich möchte keinen 2L Sauger mehr fahren. :sonich:
Eventuellen Motorschäden seh ich gelassen entgegen, Garantieverlängerung und nach 3 Jahren gibt es wieder was neues.
Wallow
Beitrag von Wallow » Di 12.01.10 14:09
leberwurstbrot hat geschrieben:Meiner läuft ohne Probleme,...
Ja NOCH ! Wart nur ab ;-) Die Probleme fangen meist bei 20tkm an und ziehen sich wie ein roter Faden bis mind. 45tkm
DAS ist auch das Wichtigste wenn man sich nen Pug mit dem THP zulegt ;-) Nicht umsonst lästern auch die Mini S-Fahrer!
sparsam=spaßarm :)
Joachim Rotaru
Postleitzahl: 76872
Beitrag von Joachim Rotaru » Di 12.01.10 16:56
mein RC Cup hat mittlerweile 28500 gelaufen, zusatzsteuergerät drin und anderer Luffi.
Er is echt Sparsam, aber wenn mans öfters krachen lässt braucht er n bisschen öl.
Das Dieselgeräusch beim starten oder während der warmlaufphase liegt am Kettenspanner.
Meiner hat das auch, hab aber schon n Termin bei Peugeot ausgemacht dass das behoben wird.
Ansonnsten, nur zu empfehlen.
mfg Jo
Ein Peugeot verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 12.01.10 17:09
Kein Wunder bei so Pfusch-Ölen wie diese 0w30 und 5w30 Suppen. Hat ne RC ne Öl-Temp Anzeige? Wie warm werden die beim treten?
Mfg Oxas
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Di 12.01.10 17:19
Oxas hat geschrieben:Kein Wunder bei so Pfusch-Ölen wie diese 0w30 und 5w30 Suppen. Hat ne RC ne Öl-Temp Anzeige? Wie warm werden die beim treten?
Mfg Oxas
Hat ne Temp.Anzeige und wird bei weitem nicht so heiss wie nen 206 RC.Die neuere Ausführung des Kettenspanners hat ne grössere Vorspannung und von daher hat die Viskosität keinen Einfluss auf irgend welche Geräusche.
Meiner hat mittlerweile über 40000km weg und davon 37000km mit Clemens-Software.Er läuft allen Unkenrufen zum Trotz immer noch gut... :lach:
Fadabinho
Postleitzahl: 29221
Beitrag von Fadabinho » Mo 01.02.10 14:48
ich würde mal gern wissen wie euer RC bei diesem Wetter klar kommt? Also meiner rutscht ziemlich viel über die straße wenn Schnee liegt, es fühlt sich so an als würde das Heck ausbrechen und der Wagen instabil wird. Ich habe die original Felgen mit Vredestein Winterreifen drauf. Liegt es an der Breite der Reifen das ich in den rillen auf der straße so hin und her rutsche? Dass ESP greift aber noch nicht ein.
Ich bin am 20.12.2009 über die Autobahn gefahren auf der A7 in richtung Hannover von Bispingen kommend als es so dolle geschneit hatte, ich konnte auf der Autobahn nicht schneller als 50km/h fahren weil der Wagen nur am rutschen war, die Autobahn war auch nicht frei geschoben oder gestreut. Woran könnte das liegen? Hat wer anders das gleiche Problem?
207 RC Cup // FP Scheinwerferblenden, Schwarze Blinker, FP Federn 45 - 55 mm, FP Distanzscheiben, K&N Austauschfilter,
