Welches Motorenöl für 206
voko2506
Beitrag von voko2506 » Mo 04.01.10 09:37
ich fahre einen Peugeot 206 1.4 75PS BJ 2005.
Ich möchte jetzt einen Ölwechsel machen und habe im Handbuch nachgesehen, welches Öl ich verwenden muss, leider habe ich dort nichts gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen, welches Öl ich verwenden muss?
Danke
407driver
Zufrühabschnaller
Re: Welches Motorenöl für 206
Beitrag von 407driver » Mo 04.01.10 10:38
sollte im serviceheft drin stehen nicht im handbuch. auf castrol.de kann man sich die freigaben für sein fahrzeug auch raus suchen. das sehe dann bei dir so aus:
206 1,4 öl.jpg (121.83 KiB) 13844 mal betrachtet
muss aber nicht unbedingt castrol sein aber da siehst du die zugelassenen sorten. und welches du nimmst hängst vom einsatz ab. wenn du viel kurzstrecken fährst, nimm 0W40 vollsy. ansonsten machste mit 10W40 A3/B3 nix falsch
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Do 07.01.10 19:17
Hey,
welches öl kann ich denn im RC fahren ist nicht in der typen liste bei castrol aufgeführt
Beim kauf war kein Handbuch dabei
patsche
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 07.01.10 19:36
Mobil1 5w50 Rally oder Castrol 10w60 grad wenn man heizt! Sind beide nicht freigegeben meines wissens nach aber, genau so ein Öl gehört in so einen Motor!
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Fr 08.01.10 10:28
hey,
aber welches öl ist denn freigegeben für den motor?
patsche
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Fr 08.01.10 10:36
Für den RC ist offiziell nur 5W40 vollsynthetisch freigegeben.
Zuletzt geändert von einblumentopf am Fr 08.01.10 10:46, insgesamt 3-mal geändert.
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Fr 08.01.10 10:41
hey,
was sollte man denn fahren?
weil es hört sich hier so an als ob es noch bessere öle gibt
patsche
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Fr 08.01.10 10:48
halt dich einfach an die Empfehlung des Herstellers und gut is.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 08.01.10 10:54
Am besten du schnappst dir das freigegeben Total checkst die Spec ab ob sie in den anderen auch enthalten sind, oder machste dir nen Kopf wegen Garantie?
Bei Castrol kann man aber den C4 VTS eingeben, der hat auch den RC Motor das ist net mal nen Vollsynth für Freigegeben.
Aber nur weil ein Öl net Freigegeben heisst heisst s lange net das es schlechter sein muss, der Hersteller vom Öl hat sich einfach nicht um ne Freigabe bemüht, oder sagt sich für was.
Das Auto gibts zu selten oder sonst was, kost ja auch bestimmt Kohle die Freigabe.
Wichtig ist du must die mindest Speficationen des Freigegeben Öl s erreichen wenn besser ist ja net schlimm.
Und grad für hochdrehende Motoren die auch gut heiss werden, sind einfach hitzestabile Öle zu empfehlen, und sie werden dann bei der extremen Temp. nicht noch dünner! Denn zu dünnes Öl, verlierst Öldruck!
Mfg Oxas
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 08.01.10 11:06
Ist freigegeben, denn es erfüllt A3/B3/B4
http://www.mobil1.de/cms/Mobil_1_Rally_ ... 5W-50.aspx
