Amir
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 70173
von Amir » Fr 01.01.10 17:09
Hallo leute,
habe einen peugeot 206 s16 und folgendes problem, habe ein Sony radio eingebaut hat auch alles gepasst ohne adapter usw. Jedoch habe ich jetzt das problem, dass wenn ich das radio etwas lauter stelle es automatisch ausgeht und wieder neustartet ausgeht und wieder neustartet und das solange bis ich die Lautstärke wieder etwas runter drehe, dann läuft es ohne probleme. Wisst ihr an was das liegt oder könnt mir weiterhelfen?
vielen dank schonmal.
HolleBln
- ADAC-Fan
von HolleBln » Fr 01.01.10 17:27
wenn du ein fremdradio ohne jeden adapter anschliesst, kann es dir passieren, dass sich deine elektronik in rauch auflöst. evtl. ist dein beschriebenes problem ein nebeneffekt dieser sache.
hornisborn79
- STVO-Fan
von hornisborn79 » Fr 01.01.10 17:42
Servus...!
tausche einfach mal das dauerplus kabel mit dem geschaltenen plus!!! hab ich bei meinem radio auch gemacht hatte das selbe problem... bei meinem ging das auch sehr gut da jvc extra daran gedacht hat und zwei pins zwischen den kabeln hatte zum tauschen... bei dir musst du evtl die kabel trennen und einfach über kreuz wieder anhängen...da die spannung bei hoher lautstärke zusammenbricht und auch die einstellungen die du gemacht hast auch wieder weg sind...!dauerplus ist ein ganz dünnes käbelchen und das andere ist recht dick welche farbe wiess ich leider nicht genau bei sony...
mfg Manuel
Chinebleu
- Benzinsparer
von Chinebleu » Sa 02.01.10 03:56
Dürften bei Sony auch Gelb und Rot sein. Aber genau das ist der Fehler, das Sony Dauer und Zündungsplus genau umgekehrt wie Peugeot belegt. EInfach gelb und rot kreuzen und gut ist
- Forums Opi
von Aron » Sa 02.01.10 11:30
Chinebleu hat geschrieben:das Sony Dauer und Zündungsplus genau umgekehrt wie Peugeot belegt. EInfach gelb und rot kreuzen und gut ist
Nöö, Peugeot, VW, Audi und noch viele andere haben die beiden Pins gemäß IsoNorm getauscht, nicht Sony oder wer auch immer.
Chinebleu
- Benzinsparer
von Chinebleu » Sa 02.01.10 11:50
Amir
von Amir » Sa 02.01.10 21:07
Habe es so gemacht wie ihr es gesagt habt und hat geklappt vielen dank für die hilfe
- Forums Opi
von Aron » So 03.01.10 13:27
Genau.
Chinebleu hat geschrieben:Aber genau das ist der Fehler, das Sony Dauer und Zündungsplus genau umgekehrt wie Peugeot belegt. EInfach gelb und rot kreuzen und gut ist
Wenn schon irgendwie meckern dann auch über die jenigen, die es betrifft. Ach ja, nach Kabelfarben würd ich da mal gar nicht gehen, schon gar nicht bei Franzosen, dafür findet man im www jede Menge Iso Standarts.
hornisborn79
- STVO-Fan
von hornisborn79 » So 03.01.10 13:46
Haben wir doch gern gemacht...!ja ja die franzosen...
