BITTE ERST ZUM UPDATE SCROLLEN !
Servus!
Daten: Peugeot 306 schrägheck, baujahr 93, 75 ps, ohne klimaanlage.
hab leider ein großes problem bei dem ich nicht weiter weiß. ich fang mal von vorne an.
problem 1:
begonnen hat alles, als es im innenraum angefangen hat nach kühlmittel zu riechen. lange hab ich die ursache nicht gefunden und der kühlmittelstand ist nur schwindend gering gesunken. ich denke für dieses problem hab ich die ursache jetzt gefunden. unter dem einlasskrümmer schwitzt es aus der kühlmittelleitung leicht raus, sodass minimale rauchentwicklung zu bemerken ist.
der gummi scheint wohl über die jahre und in verbindung mit der schlauchschelle zu porös geworden zu sein.
da komm ich wohl nicht rum den ganzen kühlmittelschlauch zu ersetzen oder? Kann man nach entfernen der klammer den doppelten kühlmittelschlauch einfach abziehen (am übergang motorraum - innenraum) oder ist das ein größerer akt?
problem 2:
so nun mein hauptproblem. letztens ist auf einmal die motortemperatur bedrohlich hoch gestiegen 105 °C. hab dann angehalten und nach etwas abkühlzeit nach dem kühlmittelstand gesehen. der kühlmittelstand war leicht unter minimum. konnte es mir zwar schwer vorstellen, aber dachte im ersten moment, dass es mit problem 1 zu tun hat. anschließend hab ich mir das identische kühlmittel geholt, dass auch beim damaligen kühlmittelwechsel verwendet wurde und hab es nachgefüllt. so ich dachte es ist wieder alles in ordnung. heute hab ich eine riesen lache von kühlmittel auf meinem stellplatz unterhalb des motors entdeckt. gut bin dann auf fehlersuche gegangen.
- motor angelassen
- kühlwasser nachgefüllt
- kein leck zu sehen
- kühlmittel kühlt nicht den motor
- kühlmittelstand bleibt bei maximum
- im innenraum bläst die heizung bei stufe 4 und heißen motor sehr kühl in den innenraum (keine heizwirkung) (problem 3:)
- nochmal vor zum motor kühlmittelstand steigt an. bevor es überläuft hab ich den motor nochmal abgestellt, war sowieso ratsam, da der motor immer heißer geworden ist. kaum stelle ich den motor ab, hör ich wie es vorne rauspritschelt (nicht aus dem überlauf!)
dort muss es irgendwo rauskommen. die verbindung weiß-schwarz hat aber eher trocken ausgesehen. beim kühler hab ich auch nichts gesehen.
ich hab mir gedacht vielleicht ist irgendwo eingeschlossene luft im system, was zu dem problem mit der heizug passen könnte und das es irgendwo wegen überhöhtem druck das wasser rausdrückt.
gut dann hab ich die entlüftungschraube aufgemacht kühlmittel nachgefüllt, bei laufenden motor, heizung stufe 4, volles gebläse, aber alles was hier
rauskommt ist heiße luft. normalerweise sollte beim entlüften dort irgendwann das kühlmittel rauskommen.?!?
das wichtigste ist jetzt mal das große leck zu finden, ich hoffe die anderen probleme gehen dann mit einher. hoffe das thermostat ist nicht auch noch hin (sitzt das auch dort beim übergang motorraum innenraum?.
ich hoffe einer von euch kann sich ein wenig zeit nehmen und mir bei meinem problem helfen.
vielen dank schonmal im voraus!!!
hoffe es ist verständlich, da ich alles mal niedergeschrieben hab, was mir durch den kopf gegangen ist.
bitte bitte hilfe!!!!!
