AnikaMauz
von AnikaMauz » Mo 30.11.09 19:38
weis jemand etwas über die Sekundärluftpumpe vom 106 Sport 1.1 Baujahr 2002??
Oder weis jemand zufälligerweise wo diese sitzt?
Leider ist meine defekt..
Weis jemand wo man diese Pumpe günstig bekommt?
lg AnikaMauz
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mo 30.11.09 20:13
Die Pumpe sitzt im linken Radhaus hinter der Stoßstange.
Vorher aber mal die 30A Sicherung checken
AnikaMauz
von AnikaMauz » Di 01.12.09 08:23
Danke, werde das mal versuchen, doch leider ist auch mein Motorlämpchen an und sagt das die Sekundärluftpumpe defekt ist...
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Di 01.12.09 12:10
Genau deshalb solltest du die Sicherungen prüfen
Ist zwar nicht die Endlösung, doch das zögert den Kauf einer Neuen Pumpe etwas hinaus (neue Pumpe sind glaub um die 400€...)
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Di 01.12.09 12:18
andreasxsi hat geschrieben:Ist zwar nicht die Endlösung
Der Endsieg 8-|
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Di 01.12.09 15:27
naaaa....
No Peugeot,No party.
AnikaMauz
von AnikaMauz » Di 01.12.09 15:43
Meine Löwe verbraucht ca. 9 Liter.. mir wurde gesagt, das es damit zusammen hängen kann.. achja und im Stand dreht er von selbst immer die drehzahlen hoch...
Verzweifel noch
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Di 01.12.09 15:55
Das kann auch an der Fahrweise liegen. Reifen und Luftdurck, unnötiger Kram im Kofferraum, Dachaufbauten, ständige Kurzstrecke, Anfahren mit hoher Drehzahl, unnötiges Beschleunigen und spielen mit dem Gas, spätes Schalten etc.
Cartman
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 66346
von Cartman » Di 01.12.09 16:05
Hat dein Auto die Drehzahlschwankungen auch im warmgefahrenen Zustand?
Dann liegt das nicht an der Pumpe, diese arbeitet nämlich nur im kalten Zustand um die geforderten Abgaswerte (Euro 3) zu erreichen.
Die Drehzahlschwankungen können verschiedene Ursachen haben, poröse Unterdruckschläuche, defekte Magnetventile und und und.
Das Problem mit der defekten Luftpumpe kommt bei den 106ern öfter vor, es soll auch Leute geben die haben sich die Pumpe bei Peugeot "rausprogrammieren" lassen. Dann solltest Du die nächste AU aber mit warmgefahrenem Motor machen lassen.
