 Also ist es nicht effektiv die Karre zu tunen?!?
 Es wäre günstiger dein Fahrzeug zu verklopfen und gleich nen S16 holen als deinen auf die Leistung aufzubauen!Chefkoch hat geschrieben:Also Tuningmaßnahmen wie Schmiedekolben, abgeänderte Nockenwelle, usw.
Ist es da nicht einfacher bzw. ist es möglich einen s16 motor einzubauen?
ganz deiner Meinung. Aus 75 PS mehr rauszuholen wenn es stärkere Motoren eh schon gibt ist in meinen Augen absoluter Quatsch. Nichts für Ungut, aber da biste besser drann wenn du dir nen S16 holst, oder den mit 95 PS, geht sicher auch schon gut.Wallow hat geschrieben: Es wäre günstiger dein Fahrzeug zu verklopfen und gleich nen S16 holen als deinen auf die Leistung aufzubauen!
Hallo,mariob hat geschrieben: Am 1.4er fällt es etwas schwerer einen richtigen Motor draus zu machen, weil man nicht einfach einen Kopf mit dickeren Wänden vom 1.4er nehmen kann (hat man ja vorher schon) und auch im Bereich von Drosselklappe und Einspritzung das Material fehlt (am 1.1 fahre ich 46,5mm und habe nur noch eine Alufolie zu den Kugellagern der Drosselklappenwelle), aber die angepeilten 90...100PS schafft man mit etwas Handarbeit auch mit der Seriennocke.
