ABS Sensor Ring gebrochen
noR
Beitrag von noR » Sa 07.11.09 11:29
Bei mir ist der ABS Sensor Ring an der Antriebswelle vorne links gebrochen. Gibt es eine Möglichkeit nur den Ring neu zu kaufen ohne neue Antriebswelle? Finde ja solche fehler sollten nicht passieren
(OO\______/OO)
PEJOT
Re: ABS Sensor Ring gebrochen
Beitrag von PEJOT » Sa 07.11.09 15:19
Ja, gibts auch einzeln. Ich mache Dir Montag ein Angebot.
Jürgen
noR
Beitrag von noR » Sa 07.11.09 15:27
hey super :lach:
isn 2001 206 s16.
(OO\______/OO)
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 09.11.09 10:03
kannst Du bitte den Durchmesser von dem alten Ring messen? Es gibt für Deinen 206 zwei verschiedene Wellen.
Jürgen
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Mi 18.05.11 06:01
Mal die ollen Themen wieder rausholen :-)
Mein ABS Sensorring vorne rechts ist scheinbar auch gebrochen und dann nach ca. 1500km fahrt in München abgeflogen. Hat einer die Peugeot Teilenummer von dem Ding für nen 2000er 206 1.4L ?
Kann man den selber wieder aufsetzen? Also, wird der nur auf die Achse geschoben, bzw. drauf gehämmert?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 18.05.11 10:21
Bei Peugeot gibt es diesen Ring nicht.
Er wird auch nicht gehämmert und geschoben sonder geschrumpft.
GRuß
Jürgen
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Mi 18.05.11 17:21
Also bleibt nur ein Ersatzteil eines anderen Herstellers? Habe da inzwischen Preise zwischen etwa 25€ und 80€ im Web gefunden. Da du das Teil oben ja schonmal angeboten hast, würde ich mich über ein Angebot von dir ebenfalls freuen. Ist es denn so ohne weiteres möglich, den ring selber drauf zu machen?
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Mi 25.05.11 09:04
muss man die gesamte antriebswelle ausbauen um den abs sensorring aufzuschrumpfen?
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mi 25.05.11 09:10
swordfish hat geschrieben:muss man die gesamte antriebswelle ausbauen um den abs sensorring aufzuschrumpfen?
Sowas sagt einen doch der logische Verstand oder? wie willst du einen geschlossenen ring auf ne welle bekommen ? innen ist das getriebe und aussen die radnabe...... :floet:
Oxas
Wischwasservergesser
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 25.05.11 09:13
Ja muss raus, könnte aber getriebeseitig auch drinne bleiben, der Ring kommt ja aufs äussere Gelenk der ATW!
Mfg Oxas
